Författare Ämne: Hur många kilowatt??  (läst 4504 gånger)
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 14 juli 2010, 18:01:13 »
Hej! Har ett 1 1/2 plans hus med källare på cirka 130kvm. Nu är det så att jag bestämmt mig för att köpa en Bosch luft/vatten men jag är osäker på hur stor maskin jag behöver. Ska jag ta en på 10 kw eller 13 kw? Nu är det så att jag installerat en braskamin för att kunna stötta. Måste jag både ha utegivare och innegivare eller hur ska jag göra?? En kille som är inom branchen sa till mig att ta bort alla radiatortermostater, kan det vara bra?
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Hur många kilowatt??
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2010, 18:14:53 »
Hallå
I vårat förra hus -64 160kwm och 1 1/2  plan småland, monterade jag in en 7kw:are,var aldrig några problem.
Då hette den AutoTerm 107.
Utegivare ska du ha,innegivare vid öppen planlösning(helst 1 plan).
Termostaterna kan du ta bort,förrutom i rum som man vill ha lite svalare,t.ex sovrum.
Se till att ha bra flöde över radiatorer,annars kan den lösa på hög retur.
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2010, 18:36:20 »
Går att räkna ut, ca vad huset förbrukar vid -10, och cop vid - 10, men bättre med lite stor pump, om inte prisskillnaden är alltför stor..
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2010, 22:43:32 »
En 10kw räcker för dig, kanske även en 8kw men hellre lite förstor vp än för liten.
Jag har en 8kw som jag värmer 194kwm med, boytan på 97kwm värmde jag till 22.5-23 ºC i vintras och den oisolerade källaren på 97kwm till 19-20 ºC, körde utan tillskottet ner till -9 ºC, ska dock inte ha varmre än 20 ºC i boytan till vintern.
Hade jag installerat en ny vp idag hade jag satt in en 10kw.
Är det boyta alla dina 130kwm eller finns det biytor?
Bra isolerat?
Typ av fönster?
Jag rekommenderar innegivare oxå då du har kamin installerat.
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 13389
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2010, 23:08:40 »
Jag håller med föregående talare...
I stället för att skruva bort termostaterna så kan du vrida upp dom på max - Rätt vad det är så vill du sänka tempen i nåt rum av nån anledning...
