Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Hjälp, kondensvatten, snabbt svar tack
Ämne: Hjälp, kondensvatten, snabbt svar tack (läst 2721 gånger)
MillanLillan
Nybörjare
Antal inlägg: 2
MillanLillan
13 juli 2010, 14:51:40 »
Vi har en panasonic luft-luftvärmepump i källaren. Tyvärr glömde vi bort att den inte kan köras på kyla eller dry för det är inte rätt fall på slangen ut. SOm tur var hann den inte vara igång särskilt länge och vi såg att det droppade från dem.
Min fråga är, måste vi kontakta installatören och få den tömd, eller gör de inget att det står lite vatten i slangen? Kommer det att dunsta bort? Nu kör vi inte pumpen alls.
Vill gärna ha svar snabbt så vi vet vad vi ska göra!
tack på förhand
Millan
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Hjälp, kondensvatten, snabbt svar tack
13 juli 2010, 14:56:34 »
Lite vatten i slangen gör ingen skada. Men, ni kanske skall ta dit installatören ändå så att dom får fixa så att vattnet rinner bort som det skall. Det låter som en felaktig installation tycker jag...
AdamLu
Kan värmepumpar
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
AdamLu
13 juli 2010, 20:25:49 »
Ett sätt att tömma är våtdammsugare. Sug i ändan på slangen! Då tömmer ni den på vatten. Men fallet bör ni fixa nån gång!
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
MillanLillan
Nybörjare
Antal inlägg: 2
MillanLillan
15 juli 2010, 19:21:20 »
Tack för era svar! Om jag förstått det rätt så är det inte farligt att låta lite kondensvatten vara kvar? Det kommer att dunsta bort. Men man kan använda en vattendammsugare för att suga ut det om man vill.
Att fallet borde fixas framöver vet jag, men undrade om det var katastrof för pumpen att det nu står kvar lite vatten i den.
Millan
AdamLu
Kan värmepumpar
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
AdamLu
18 juli 2010, 02:59:32 »
Det är ingen katastrof om du har kondensvatten i behållaren kvar. Den avdunstar i värmen. Sov gott!
Det blir värre om den kryper längst väggen ifall den får möjlighet. Men i dagens hetta, kan du glömma det.
Driftsforum
gäster: 1911
användare: 1
Blue2526
