Författare Ämne: Underdimensionerat kyla?  (läst 3303 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 13 juli 2010, 09:10:03 »
Hej.
Visste inte om var jag skulle placera tråden.
Skaffade en portabel luftkonditionering till sovrummet. En Honeywell AMH-10000E som enligt databladet skulle ge 2.9 KWh kyla.
Är den för klen till ett sovrum på ovan våningen??? Den går för fullt och det är inte mycket som händer! Sovrummet är på ca 52 m3 i volym. 23 m2 i yta med sned tak. I stället för att såga ut nya håll, var jag anslutit den till den ena  fresh 90. (Har 2). Kan detta vara orsaken?
Min förra bärbara funkade klockrent. Men det var en typ med ytterenhet som gått sönder. Sånt med 2 rör och en klump med fläkt som man fick hänga utanför fönstret. Men vad jag minns var den också på 2.9 KWh.
Vad är orsaken? Är den nya så svag eller måste hållet ligga mycket närmare golvet?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Underdimensionerat kyla?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2010, 09:22:16 »
Den måste bli av med värmen, och fukten, kommer varmluften genom en slang? Som du kör ut med paxfläkten?
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2010, 09:31:11 »
Jag har inget PAX fläkt i hållet. Har plockat bort gallret i väggen och anslutit slangen med den "varma" luften som maskinen producerar till denna. Eftersom flexröret var för kort, har jag förlängt denna med rör. Man märker att röret blir riktigt varmt!
Kan problemmet vara att jag skickar den varma luften så högt upp?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2010, 09:43:04 »
moment 22....all varm luft du blåser ut suger du in någonstans......
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2010, 09:48:53 »
Den cirkulerar i maskinren? Skit. Ska stänga den andra ventilen...
Men i så fall hur har dom tänkt sig använda dessa portabla luftkonditioneringar? Man ska evakuera den varma luften!
« Senast ändrad: 13 juli 2010, 09:52:18 av AdamLu »
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2010, 16:08:09 »
Luften du blåser ut borde vara betydligt varmare än luften som kommer in, samt att en vindsvåning är väldigt varm ovanför innertak, slå av kylan och vädra på dagen, och kör kylan pá kväll/natt..
Utloggad Gäst 999
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2010, 16:35:03 »
absolut e luften du blåser ut varmare än den som kommer in....men 2,9 kw kylmaskin med den tekniken kanske ger 0,9kw i realiteten...
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2010, 18:43:52 »
Blåser du ut varmluften genom en ventil så får du undertryck i huset och varm uteluft sugs in. Det är bättre att blåsa ut varmluften inne, ett par rum bort.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2010, 20:16:50 »
Nu är det löst. Varmluften ut genom ventilen. Den andra ventilen är avstängt. Men ventilen i vardrummet nere öppen. Nu funkar skitet.
  • Dot gäster: 2941
