Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
IVT 12FR-N vs 12KHR-N?
Ämne: IVT 12FR-N vs 12KHR-N? (läst 4576 gånger)
Scitz0
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Scitz0
12 juli 2010, 18:06:50 »
Jag är en nyreggad medlem här på forumet och har mycket att lära om värmepumpar. Den enorma värmevåg som svept in över landet har gjort att jag på allvar tagit tag i ventilationsproblemet.
Till att börja med så bor jag i en lägenhet på ca 65m2 med inglasad balkong. Jag började att titta och googla på portabla AC som alla svenssons men insåg snabbt att det bara är högljutt, fult och ger ingen bra effekt. Så nu är spåret helt inriktat på värmepump. Utedelen hade jag tänkt sätta på balkongen och öppna fönsterna för att släppa ut värmen då jag med 99% säkerhet inte får sätta upp utedelen på utsidan av byggnaden.
Jag var idag inne på IVT-Center i Malmö och pratade med en säljare som rekommenderade 09FR-N, alternativt 12FR-N. Bredvid demonstrerade de även 12KHR-N som säljaren tyckte var överkurs. Rent estetiskt så var ju innerdelen till 12KHR-N snyggare än 09/12FR-N även om de var helt ok. Nu fick jag aldrig något pris på 12KHR-N(vad tror ni jag får ge?) men 09FR-N skulle gå på 17413:- inkl montering och med ROT-avdrag(för det gäller väl även bostadsrätt?), 12FR-N kosta 900:- extra.
Vilken skulle ni valt av dessa tre?
Jag kan tillägga att värmepumpen enbart kommer att användas för att kyla.
Min far känner tydligen även någon som säljer(eller sålde var det nog) Toshiba, hur står de sig prismässigt/kvalitetsmässigt jämfört med IVT?
gunzen
Nybörjare
Antal inlägg: 8
gunzen
SV: IVT 12FR-N vs 12KHR-N?
Svar #1 skrivet:
05 augusti 2010, 22:25:42 »
Jag skulle nog faktiskt välja den minsta och billigaste, den räcker gott åt din lägenhet.
Jag har khr-n med det är till 100kvm på två våningar. Fick ge 23tkr.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #2 skrivet:
05 augusti 2010, 22:35:45 »
Har du så varm lgh? Känns lite overkill att installera värmepump i lgh för endast kyla, och helst för fast installation, sen att uterummet får en utedel där, är inte detta störande?
mcrave
Har värmepump
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
Antal inlägg: 193
mcrave
Svar #3 skrivet:
06 augusti 2010, 07:17:19 »
Vars bor du någonstans? Menar det måste vara grymt varmt i lägenheten då du ens har tanken att spendera över 15000 kr på kyla?
Ska du satsa på något så köp en coolix eller något liknande som ligger kring 5000 kr.
Men mitt råd är att köpa en hederlig takfläkt o köra på sommaren istället. snyggare, billigare.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
06 augusti 2010, 07:55:27 »
Vilken billig pump som helst fungerar bra att kyla med. Köp en billig Coolix, eller liknande som egentligen bara är gjord att användas för kyla.
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
Svar #5 skrivet:
06 augusti 2010, 09:37:50 »
Om du nu inte få rmontera den på huset så får du väl inte göra åverkar såsom ett 65mm hål genom fasaden heller?!
Som andra sa, köp en billig jula/rusta eller en ren AC om du ska ha den för kyldrift, riktigt overkill att handla en IVT värmepump för att kyla på sommaren.
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4484
användare: 10
tipo874
rocas
lubbis
lars
Henrik123456
BiggerDigger
Asse75
AÖd
sigge01
Jisse
