Författare Ämne: Köra på kyla ?  (läst 1801 gånger)
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
Köra på kyla ?
« skrivet: 12 juli 2010, 16:25:43 »
Hej alla luftisar.
Jag kör nu på kyla, 30 grader ute, inställd på 19 grader.
Mätare från Claes i sjön visar att LVP drar ca 1000 watt.
Är det ok ? Men väl värt tror jag !
MatteSund.
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Köra på kyla ?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2010, 16:32:45 »
Du kan höja börvärdet lite grann, pumpen går på fulleffekt till den uppnår inställt börvärde..
Utloggad MatteSund
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
SV: Köra på kyla ?
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2010, 16:55:02 »
Höjt börvärdet till 21 gr.
Skall fläkten stå på auto eller max ?
MatteSund.  fiR:
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Köra på kyla ?
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2010, 18:09:50 »
idag hade jag 22 grader börvärde, solen lyste inte så starkt men det är kvavt och varmt ute, fläkten brukar jag ha på auto i kyldrift, men i värmedrift kör jag gärna lite högre hastighet, kylan verkar sprida sig bra ändå, mina pumpar sitter ganska högt upp mot taket så dom äter ju upp all värme utan att behöva blåsa en massa ändå.
när temperaturen väl jämnat ut sig brukar toshiban ligga på ca 250-300w förbrukning, i lördags var jag borta hela förmiddagen och hade glömt ställa in timern, givetvis blev det stekhett under dagen och när jag kom hem hade jag 34 grader inne, på med pumpen på 20 grader och HiPower, den gick upp till 1500w förbrukning och det blev behagligt efter en halvtimme.
  • Dot gäster: 1882
