Författare Ämne: Placering innerdel, Trappan eller vad tror ni ?  (läst 3038 gånger)
Utloggad songmaker
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 juli 2010, 13:15:24 »
Hej.
Söker er hjälp som har erfarenheter av detta :)
Vi har köpt en Toshiba Polar 2 pump och funderar nu på vart installatören skall montera den.
Se ritningen, har en ganska öppen planlösning.
Min tanke var att sätta den i "trapphuset" på halva vägen så att den kan blåsa längs med golvet på övre plan, eller är det helt galet tänkt ? Alternativet är borta vid biljardbordet, eller kommer det stå som en mindre orkan i nacken då ? ;)
Det finns mycket fönster samt 2 altandörrar och en balkongdörr.
Total yta övre plan är ca 140kvm.
Bottenplan är yttligare en våning med bodega hall och huvudentre mm och där finns god uppvärmning med vatten buret.
« Senast ändrad: 12 juli 2010, 13:21:15 av songmaker »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Placering innerdel, Trappan eller vad tror ni ?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2010, 15:15:19 »
sätter du den där i trappan så kommer nästan all värme den producerar gå till övervåningen, och kylan till nedervåningen..
vill du att den ska sköta övervåningen så sätt den där uppe istället.
sätter du den vid biljardbordet så kanske inte kulorna står still när den blåser på 5:ans fläktläge :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2010, 15:26:41 »
Vi har vår i trappen, eller just ovanför ytterdörr, och förskjutit den lite mot trapphuset, funkar bra, men lite svalare på övre plan, där vi har alla sovrum, men lätt att köra element dessa 1-2 gr som fattas..
Utloggad songmaker
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2010, 20:24:46 »
Super, då har jag lite koll, tycker du att den toshiba pumpen var ett bra val ?
Hade svårt att hitta en effektiv pump som samtidigt ser lite trevlig ut :)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2010, 21:10:45 »
Vilken modell ? 10 el 13 ?  Det är nog en av de bästa som finns idag av alla pumppar .
  En fråga är ochså om ni vill ha kylnnig på övre plan ? isåfall montera den på vägg där då nära taket . Detta är/blir en het sommar !!   :-X
  • Dot gäster: 1438
