Författare Ämne: Multimätare?  (läst 10534 gånger)
SV: Multimätare?
« Svar #15 skrivet: 23 juli 2010, 12:24:13 »
Jag vet inte om den kan presentera varje fas separat. Men, jag skulle vilja ha 10 trafos och visa alla på en display.
På samma gång eller genom att växla med nån knapptryckning ? Är det effekt eller energi det gäller ?
Via knapptryckningar vill jag kunna välja mellan energi och effektvisning för ett antal olika förbrukare.  Som Conrads Energy Count 3000 fast med trådlösa trafos istf vägguttagsmätare...
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Multimätare?
« Svar #16 skrivet: 23 juli 2010, 13:16:14 »
Fattade inte det där med Conrads först.. den är väl gjord av Voltcraft?  För det priset skulle då jag plocka isär givaren och montera den permanent i lämpligt skal.. den var ju "skitbillig"  ;D Ska den sitta i skåp behövs ju inte ens skalet.
Vad som kan vara problem med den modellen är effektvisningen. Jag tror nog den visar totaleffekt och inte aktiv effekt... står i.of inget om det men den typen brukar ju vara så.
Some call it global warming.. i am just freezing.
SV: Multimätare?
« Svar #17 skrivet: 23 juli 2010, 13:40:29 »
Jo, men precissionen brukar räcka för att få ett hum om hur mycket olika saker drar över tiden.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Multimätare?
« Svar #18 skrivet: 23 juli 2010, 15:40:15 »
(ang. C-Olson mät)
Nepp, den kan bara visa totalen och den visar inte verkliga kWh utan kVAh, skenbar energi.
Lösa givare.... http://www.seeedstudio.com/depot/sensors-electricity-c-84_91.html
men att få dom att mäta är värre!!!
Jag meckar med en hemma-kolla-styra-strömmen-undvika-blåsa-huvudsäkrings-mojja som använder sig av liknande sensor.
Dock blir den aldrig klar, men om den blir det så kommer det synas på detta forum, lite beroende på... vill ju inte konkurrera med Rikards produkter...
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: Multimätare?
« Svar #19 skrivet: 23 juli 2010, 16:06:54 »
Egendomligt?? Varför visar den det man är minst intresserad av det? Har du någon tillverkar-info på den?
Varför skulle den givaren vara svår ? Sätt den i rätt riktning och ha inte för stort mätområde . Den ger ju bara 1 volt vid max utslag så det svåra är ju kanske att plocka upp så låg spänning.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Multimätare?
« Svar #20 skrivet: 23 juli 2010, 19:51:40 »
För att mäta aktiv effekt måste man mäta både ström och spänning, och plocka bort alla reaktiv effekt från det visade värdet.
Detta kräver dels att man använder en spole, och dels att man ansluter en kabel till den fas man mäter på för att få spänningen.
Sen måste man via någon form av processor beräkna den aktiva effekten.
Så har jag i alla fall uppfattat det hela, och det innebär att man kommer att ha en rätt komplex produkt som inte så lätt klarar alla krav vad gäller CE-märkningar och liknande - troligen därför det inte finns.
För en duktig hemmapulare som inte har ambitioner att sälja det hela så borde det dock inte vara omöjligt att konstruera.
Utloggad Paxmax
SV: Multimätare?
« Svar #21 skrivet: 24 juli 2010, 16:13:26 »
Nej jag har bara en likadan fast en som Rikard säljer/sålde i E-OP butiken.
Finns ingen "rätt riktning" den mäter helt enkelt växelström.
Skall man mäta kWh måste man hålla koll på spänningen åxå... i synk med strömmen, då finns det "rätt riktning" iofs.
Om man nöjer sig med ström-mätning via spänningsingången på en multimeter och en "manuell" omvandlingstabell så blir det ju billigt enkelt osv.
Problemen börjar när man vill presentera mätningen i klartext.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: Multimätare?
« Svar #22 skrivet: 26 juli 2010, 11:19:40 »
Det finns en pil på sådana givare, den ska peka mot förbrukaren.
Instämmer i övrigt och använder därför själv analysatorer själv numer för att få korrekt info.
