Författare Ämne: Multimätare?  (läst 10516 gånger)
Multimätare?
« skrivet: 10 juli 2010, 16:18:49 »
Är det nån som känner till nån elmätare som kan mäta och redovisa flera förbrukare samtidigt? Helst via strömtrafos i elcentralen, men trådlösa uttagsmätare skulle också funka...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Multimätare?
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2010, 09:39:24 »
Finns små fina mätare som du sätter på skenor. http://www.garo.se/produkter/ng-maet-energimaetning/energimaetare.html
  • Antal inlägg: 36601
SV: Multimätare?
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2010, 09:47:00 »
Jag känner inte till några sådana, om du inte köper ett loggningskoncept, och då finns det nog ett antal som kan, men det blir ju rätt dyrt.
Logger 2020 + pulsingångsmoduler kan logga typ 50 olika förbrukare, men då måste du ju koppla in lika många elmätare som du vill logga dessutom.
SV: Multimätare?
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2010, 14:41:07 »
Jo, men det blir många mätare att läsa av... Jag vill gärna mäta i elcentralen, men helst kunna läsa av från nåt mer bekvämt ställe.
En sån här har jag hittat, men den verkar inte gå att koppla till elcentralen: Energy count 3000
Nån som har sett elcentralsmätare med radiosändare?
Logger'n är ett alternativ, för dom små mätarna för europaskena verkar vara begåvade med SO-utgång...
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Multimätare?
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2010, 09:12:50 »
Jag tycker den här lösningen är ganska "smutt" ! http://www.support-carlogavazzi.se/artikel.asp?ID=1660
Då får du ju en webserver där samtliga mätare kan visas med samma anslutning. Hur du sen ansluter till servern är ju flexibelt.
Some call it global warming.. i am just freezing.
SV: Multimätare?
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2010, 09:22:54 »
Ja, att läsa av elmätarna med modbus/RS-485 skulle vara ett alternativ. Men jag tror inte att de små enfasmätarna har den möjligheten, eller? Jag vill inte ha 10st stora debiteringsmätare i anslutning till elskåpet...
Jag tror jag skall skaffa en rs-485adapter till datorn och testa lite...
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: Multimätare?
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2010, 09:38:06 »
Vad jag vet så kan du ju använda en tre-fasare på tre separata förbrukarfaser och redovisa separat. Jag tror inte heller du kan kommunicera med en liten en-fas läsare. De har bra support på Cavazzi, bara ringa och diskutera :-) !
Utloggad MGKea
SV: Multimätare?
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2010, 10:18:05 »
Små mätare på skena samt en liten Atom burk som du läser av S0:orna med så är saken biff.
SV: Multimätare?
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2010, 10:33:45 »
Jag har redan en Asus wl-500 med 1-wire...
Utloggad MGKea
SV: Multimätare?
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2010, 13:15:21 »
1-wire räknaren loggar vare S0:a. Accessa med PC och räkna ut mätarställningen. Då blir det ala Conrad... eller?
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: Multimätare?
« Svar #10 skrivet: 22 juli 2010, 13:32:26 »
Blev lite paff när jag såg den här : http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=146115665
Ser riktigt enkel ut, nån som provat? Hittar ingen tillverkare eller instruktion
SV: Multimätare?
« Svar #11 skrivet: 22 juli 2010, 14:48:10 »
Jo, det har skrivits en del om den här på forumet.
Det bästa vore dom trådlösa givarna i kombination med Conrads Energy Count 3000.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: Multimätare?
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2010, 11:31:13 »
Men de skulle väl passa bra enligt första frågan i tråden? Det är ju tre trafo, kan de inte presentera separat?
SV: Multimätare?
« Svar #13 skrivet: 23 juli 2010, 11:50:57 »
Jag vet inte om den kan presentera varje fas separat. Men, jag skulle vilja ha 10 trafos och visa alla på en display.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: Multimätare?
« Svar #14 skrivet: 23 juli 2010, 12:12:29 »
På samma gång eller genom att växla med nån knapptryckning ? Är det effekt eller energi det gäller ?
