Författare Ämne: efterinstallation av FRIKYLA vad behöver jag?  (läst 2040 gånger)
Utloggad FSN
  • Stad/land: Göteborg
    • Bildblog Huset:
« skrivet: 10 juli 2010, 13:18:44 »
Jag har tröttnat på värmen och förbannar mig själv för att jag inte läste på och installerade eller gjorde några förberedelser för frikyla när jag byggde huset.
Värmepumpen är placerad i fristående garage och jag skall ge mig på plattläggning mellan garage och hus nästa vecka och tänkte då samtidigt förbereda med ett par 110 markavloppsrör mellan huset och garaget så jag i efterhand kan få ner slang utan grävning. Tänkte sen borra mig in i förrådskällaren och sen upp genom betongbjälklaget till varagsrummet där jag tänkte placera en vägghängd infälld konvektor. Kondensvatten tänkte jag dra ner i källaren.
Detta är andra och absolut sista sommarn utan kyla så om nån som kan det här kunde lista ner vad jag behöver för prylar så vore det toppen. Pumpen är en Nibe 2125-6 med 140m hål, om det har nån med saken att göra vet jag inte.
/ Fredrik
/Fredrik
Ett plan 148m2 byggt 2008. Nibe 1225-6Kw 140meter (ca 130 aktivt)
  • Antal inlägg: 31282
SV: efterinstallation av FRIKYLA vad behöver jag?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2010, 22:20:23 »
Den här säger kanske lite?
http://www.nibeonline.com/pdf/M10544-1.pdf
Backventil
2 avstängningsventiler
CP
Konvektor
Expansionskärl (Nivåkärlet går att använda tror jag).
2 T-kopplingar
Rör och armaflex
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2010, 07:36:15 »
Backventil
CP
Konvektor
2 T-kopplingar
Rör och armaflex
Innan du förhastar dig kolla om du har färdigt monterat ventilpaket enligt ritningens nummer 49, har du även ventiler nr 44 så kan du jubla!
I så fall behövs inga ingrepp i den befintliga slingan bara pump + en trevägsventil eller en förbigång att pumpen inte jobbar mot stängd ventil
Har du enbart nr 49 så skall du bygga på med t-stycken samt nya avstängingar för service.
Sen är det "bara" en massa svett att pussla ihop allt
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Dot gäster: 2189
