Författare Ämne: Går det att koppla om 750 så, att den ska ge kyla?  (läst 5130 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
Undrar om det går att göra. Att frånluften skulle användas till varmvatten och en del av energi till att kyla radiatorer. Går det att göra?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Går det att koppla om 750 så, att den ska ge kyla?
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2010, 11:36:18 »
Du kan inte köra ut kyla i vanliga radiatorer. Du kommer att få kondensproblem...
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2010, 19:01:06 »
Borde gå att koppla avluftningen till lilluft under sommaren och producera varmvatten,
var man gör av varmvattnet kan man fundera över, lagra det i stora tankar för senare
användning - krävs nog > 1 kubik, kyla det genom en utevärmeväxlare eller heltänkelt tappa
ut det i lagom takt för att håll VV produktion igång.
Värt att göra lite laborationer för er som har tilluft.
MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2010, 22:23:41 »
Man får bara hoppas att ingen har en dålig dag på toa i så fall.  *roflmao*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2010, 22:26:47 »
Och ganska dyr kyla, eftersom pumpen måsta ladda vv för att kyla avluften, och ladda tank hela sommaren, inte så ekonomiskt.
Köp luftvärmepump och kyl med..
Utloggad Henry Fågeljazz
  • Antal inlägg: 18
Det är ingen tvekan om att det bästa sättet att kyla sitt hus är med en luftvärmepump. Alternativt en renodlad luftkond.
Att kyla med radiatorerna skulle leda till mycket fukt på golven i huset!
Henry
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2010, 20:50:17 »
Eller styra tempen på rad så inte fukt fälls ut, men bökigt med fuktgivare och att kylan vill man ha i taket, ej i rad på golv..
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2010, 02:02:38 »
Jag håller med dig att det finns nackdelar vad gäller lukter etc. och att mitt inlägg inte var helt seriöst.
Men du får förklara dig vad gäller kostnaden, varför är det uppenbart att det är mycket kostsammare att
arbeta mot vv på 55 grader än att arbeta mot en L/L kondensor mot ~50 grader (Det blir mellan 45-50
grader i kondensorn vid 30 graders utetemp). Med luftluft går allt till spillo, med FLVP kan det åtminstone VV
tas tillvara, dock måste VV kasseras (precis som med L/L). Vänligen förklara varför L/L är mer ekonomiskt!
Lite hypotetiskt, men ändå - hur tänker du!
MVH/Jonas
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2010, 02:08:44 »
Går ej i praktiken, i förrgår kväll var daggpunkten här nere i Stockholm 18,8 grader (vid 22 grader rumstemp
skulle detta ha gett ett Delta på 3 grader och en effekt på 500 W för hela huset knUp)
/Jonas
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2010, 08:26:41 »
Självklart billigare om du får FLVP att kyla huset, men hur löser du det? då måste denna Nibe modifieras, vet inte om jag skulle gjort det under garantitid, och vad ska du göra med allt VV? Är du stor förbrukare? Och för att få avluften så kall att den skall kyla rad krets så krävs att den får jobba, och undrar om ens kyleffekten räcker till? Samt att fukten på rad mm, och kyla passar bäst under taket..
Tycker fortfarande bäst med luftvärmepump som kyla dessa få dagar, samt minst modifikationer.
« Senast ändrad: 20 juli 2010, 08:29:42 av Apan »
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2010, 13:37:09 »
Ja.
Det blir LLVP till att kyla. En Zibro S1225. Bör räcka i ett vällisolerat hus till vardagsrummet på 70 kvm.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2010, 19:43:10 »
I stora fastigheter förekommer det tydligen, när kyleffekten från borrhålen inte räcker till, att man kyler köldbäraren med kompressorn först, och lagrar värmen i stora (gigantiska) tankar för senare bruk, och kör ut köldbäraren till fläktkonvektorer/kylbatterier efter kondensorn istället.
Har jag hört/sett skisser i nibes manualer på.
  • Dot gäster: 2270
