Författare Ämne: Hjälp mig välja pump. Snälla.  (läst 2585 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 09 juli 2010, 10:58:48 »
Ska inreda övervåning med många fönster. För många. På bv har jag en NIBE F750. Tänkte dra upp bara spiro till frånluften till öv, och värma den med 2 elradiatorer och en L/L värmepump just pga antalet takfönster. Det går inte att ha 18 radiatorer. Sovrummet (12kvm) ska ha 2 el radiatorer (2 fönster), badrummet el golvvärme och till vardrummet på 60 kvm har jag tänkt mig en L/L värmepump. Delvis för att förenkla installation, delvis för att få AC där.
Vad rekommenderar Ni för pump?
Behöver inga finesser. Bara den värmer och får luften att röra på sig så att jag slipper kall ras från fönsterna.
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hjälp mig välja pump. Snälla.
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2010, 11:09:46 »
Är det för bökigt att dra vattenburna rad? Om det är sovrum och allrum, är det inte så mysigt att ha en flåsande värmepump där.
Annars finns pumpar på jula mfl, som kan monteras själv, då sparar du in kyljobbet för hutlösa 5-6000:-
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2010, 11:36:16 »
Vi kommer knappt att vistas där uppe. Har 130 kvm på BV. Bara 2 vuxna behöver inte så mycket plats.
Och att montera 18 radiatorer.... Neeej. Det skulle bli för mycket.
« Senast ändrad: 09 juli 2010, 11:48:46 av AdamLu »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2010, 13:09:10 »
Köp en luftvärmepump med 5 års garanti som ligger i prisintervallet 15-22 000 kr inkl installation inkl ROT (om du kan utnyttja ROT).
Toshiba, Mitshubishi Electric, Daikin, Panasonic eller liknande märkesmaskin.
Kanske behöver du ändå komplettera med en elradiator om/när det blir så kallt att inte värmepumpen räcker till.
Fast visst tycker även jag att du borde installera vattenburna radiatorer, eller varför inte en fläktradiator med både värme och kyla (går det kyla med F750?)
Bygger man nytt bör man inte slarva till uppvärmningen, men å andra sidan, AC på övervåningen är inte helt fel.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2010, 00:12:18 »
I Sjöbo har vi inga riktiga vintrar :-)
Och vi ska inte spendera mycket tid på öv. Tempen kommer att ställas på +10 gr. Men om vi får gäster, ska öv kunna värmas omgående. Dessutom hoppas jag att värmen från bv ska stiga upp. Pumpen vill vi ha pga antalet fönster där uppe. Vill inte att vatten ska rinna ner på insidan o orsaka skador.
