Författare Ämne: 8mm till 6mm förminskningar  (läst 6136 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 09 juli 2010, 08:47:10 »
Det här handlar egentligen inte om värmepumpar, men det finns ju så många kompetenta VVSare här...  Det här handlar egentligen om gasol-dragning, men det är vanliga kopparledningar till det.
Jag har en 8mm klämringskoppling och köpte hos en gasol-installatör en klämringsförminskning 8-6.  Den består av en kona som passar väl in i 8mm-kopplingen.  Sedan följer det med en mindre klämring med en liten krage där ett 6mm rör passar (om man vill så går den tunnare delen ev ringen också att få in i en 8mm klämring så den ser alltså ut ungefär som en kort stödhylsa för 8mm).
Men jag förstår inte hur detta skall passa ihop.  Om jag använder 8mm klämringen och skjuter in 6mm ringen in i den och konan i kopplingen så bygger det hela ut för mycket så att muttern inte längre gängar på.  Tar jag bort 8mm klämringen och använder bara förminskningen så går 6mm klämringen helt och hållet ut genom muttern och det blir ingen klämning.
Misstänker att jag även måste ha en speciell mutter med ett mindre hål, men då tycker jag att jag borde ha fått med den av gasolmästaren?
Finns det någon som vet om det finns en slangsockel för 8mm slang med 6mm rörända (som alltså passar i en 6mm klämringskoppling)?  I så fall skulle det duga.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: 8mm till 6mm förminskningar
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2010, 14:37:09 »
I vissa modeller av klämringskopplingar går det inte att använda förminskning, har själv fått söka upp nya delar ibland.
Om du kan så går det bra att löda med tenn och liten blåslampa för 6mm går in i 8mm, putsa  med fint slip-papper före.
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2010, 22:23:04 »
Här kommer lite bilder.  Först en bild på de två förminskningsdelarna som jag köpte.  Konan till vänster och hylsan/ringen till höger (och sedan muttern som hör till den gamla 8mm kopplingen).  Det var så här jag misstänkte att förminskningen skulle monteras.
Men som man sedan ser på bild 2 så är ringen för liten, den går igenom hela muttern.
På bild 3 så har jag provat att kombinera förminskningen med en vanlig 8mm klämring genom att skjuta in den hylsa/ring jag fick med förminskningen i 8mm klämringen, men om man gör så så bygger det hela för mycket så att man inte längre får på muttern att gänga.  Provade även utan kona och kunde då pressa lite med muttern men det pressade aldrig mot kopparröret, bara de två ringarna fastnade i varandra (den mindre mässingsringen fungerade väl snarast som stödhylsa istället för att hjälpa till att klämma åt mot kopparröret).
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2010, 10:00:06 »
Nu är inte jag någon expert, men skall inte konan vara vänd mot muttern?  Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2010, 20:46:58 »
Hålet i konan släpper inte igenom ett 6mm rör, så därav sluter jag mig till att det inte skall vara så.
