Författare Ämne: Thoren Värmepumpar.  (läst 7604 gånger)
Utloggad The Door
  • Antal inlägg: 6
Thoren Värmepumpar.
« skrivet: 09 juli 2010, 07:23:46 »
Hej Alla.
Först och främst jag har sökt:) (dock inte hittat något om Thoren pumpar)
Jag har bara en allmän fråga angående Thorens pumpar, då jag är på gång att skaffa mig en anläggning och hittat dessa pumpar med en intressant funktion när det gäller varmluft ut i tex tvättstuga.
Det jag just nu är ute efter är helt enkelt användar info. Är det någon här som har en Thor/Komplett etc?
Är ni nöjda?
Har ni kopplat dem till en extern större varmvattenberedare eller acktank, som de gör reklam för på hemsidan?
Helt enkelt vad tycker ni?
Skall så klart ta in offerter och så med men är ju även intresserad av vad användare säger :)
Mvh
Erik
Euronom ExoAir Polaris, ExoTank samt ExoTrol
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Thoren Värmepumpar.
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2010, 11:16:09 »
Skrivs inte så mycket om Thorén här på forumet. Om det beror på att få har Thorén, eller om de som har Thorén sällan har problem kan jag inte svara på.  Har sett någon tråd om en som monterade Komplett, sök på forumet och du kanske kan skicka PM till den personen
Jag hade i alla fall en problemfri tillvaro med föregångaren till Komplett. Den gick felfritt i 15 år, men jag blev tvungen att byta vp pga R22 freon läckage 2009. Hade ingen extern beredare, men jag har för mig att man kan välja en annan modell (Thor?) än Komplett om man vill ha separat beredare, men då tror jag inte man kan få värmefläkt?
I samband med byte till ny vp så fick jag även en offert från Thorén på en Komplett som prismässigt låg i nivå med andra leverantörer, men jag tackade nej pga att det inte fanns någon lokal representant där jag bor samt att jag måste riva källartrappen för att få in den pga udda dimension. Kolla upp det om den skall ned i en källare!!
Titta på deras hemsida om det finns lokal återförsäljare där du bor, viktigt att ha lokal support.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad The Door
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2010, 11:31:56 »
Tack för svaret.
Jag har försökt söka men vet inte om jag gör fel för hittar typ inget :/
Men det e skoj att höra att en föregångare fungerade bra i alla fall.
Hoppa spå lite mer input och skall försöka söka mer :)
Tack för tips om lokal återförsäljare.
Storleken borde inte vara ett bekymmer för mig då jag kan ta den rakt in i källaren utan trapp problem :)
/Erik
*edit.
Lärde mig precis att jag kan ändra ålder på inlägg och hittade desto mer :)
Tar gärna emot åsikter endå :)
« Senast ändrad: 09 juli 2010, 11:49:10 av The Door »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2010, 13:49:41 »
Här har du en tråd där någon valde Thorén. Ett tips, när du söker skall du ändra hur gamla inläggen får vara , valde 1500 dagar och då blev det mer träffar.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11000.70
