Författare Ämne: Mäta flöde med hjälp av temp.givarna?  (läst 2495 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 08 juli 2010, 22:15:32 »
Har loggat min värmepump i drygt ett år och har börjat fundera hur jag skall få fram flödet på kalla sidan. Har ingen flödesmätare där och vet inte om det blir nån heller. Efter installationen av frikyla vet jag inte om det finns plats.
Är det riktigt som jag läst nånstans på forumet (hittar inte igen inlägget) att man kan se på temperaturen när brinevätskan cirkulerat ett varv?
Har markerat 2 alternativ i bifogad bild. Vilket alternativ visar cirkulationen under ett varv?
Tror själv på alternativ 1, men man har ju haft fel förr...
Mvh/Elmer
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Mäta flöde med hjälp av temp.givarna?
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2010, 00:35:18 »
Jag skulle tro precis som du, ser ut att det då börjar komma fram det som har gåt ett varv som har kylts ner
under det första varvet. Vad seger andra experterna?
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2010, 00:50:12 »
Det går ju att via pumpkurva beräkna flödet om du kan mäta pumpens elförbrukning, känner cos fi samt mäter tryckuppsättning.
Some call it global warming.. i am just freezing.
