Författare Ämne: Vad är skillnaden mellan billiga och dyra L/L pumpar?  (läst 5582 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
Vad anser ni om detta? Vad är den främsta skillnaden mellan dyra och billiga L/L pumpar?
T.ex Zibro S 1225 för 3995kr och andra med samma effekt för över 12000:-?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vad är skillnaden mellan billiga och dyra L/L pumpar?
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2010, 19:28:13 »
Inte direkt jättestora skillnader, enda stora kostnaden är oftast 5 års garanti, vilket den billigare saknar.
Annars bygger oftast de billigare pumparna på plagierade märkeskompressorer, Atlas pumpen jag hade hade Hitachi kompressor på 2.9kw, och sanyokompressor på 6kw, eller tvärtom..
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2010, 20:10:12 »
Jag undrar hur kan det vara möjligt att Zibro S1225 fungerar ner till minus 15 medan Toshibas RAS 10 ner till minus 30? Med så hög COP dessutom. Stämmer det?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2010, 07:11:06 »
Som jag ser det är de billiga pumparna till 90% on/off medans "märkespumparna" till 98-99% är inverter
On/off pumpar har billigare hårdvara(de kan till och med använda kolvkompressor om de vill) och enklare styrning.
Stirra dig inte blind på COP siffran
Den är bara till för att du skall kuna jämföra pumpar med liknande effekt och zibro 1225 och RAS 10 är inte lika varandra (Zibro levererar bara 3kW medans RAS 10 levererar ca 6kW).
och COP är inget fast värde utan minskar med temperaturen tex.Zibro påstår att de har COP 3.62 vid +7/20 medans jag på min endast kan få 3 vid +7/20 OK för att jag inte har exakt samma förutsättningar men ändå
Vid -15/+20 får jag ett COP 2.0 och vid -19/+20 COP 1.8 (då drog den ca650W och gav värme för ca1250W)
Inga inponerande siffror direkt
Åter igen en fråga om den billigare hårdvaran tex,mindre kompressor,mindre förångare,mindre lammellavstånd osv.
« Senast ändrad: 09 juli 2010, 07:26:26 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2010, 07:14:21 »
Jag har båda sorter.
Den billigaste ger ingen värme.....när det är kallare än fem minus.
Köp en märkesmaskin om du vill ha grejor som ger nå´t tillbaka.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2010, 09:08:50 »
Stämmer inte alls, finns många billiga pumpar som har inverter, och har du en billig pump som inte ger värme under -5 så är det nåt fel eller för liten pump.
Atlaspumpen var inverter, och värmde huset till -18, för 4995:-, klart nöjd, men dåliga garantier samt lite för få fläktlägen (3st) och jättemycket flöde= litet hög ljudnivå, sen är det lite tur ellee otur, vår pump gav upp efter 1 år, syrrans pump funkar perfekt efter 3 år.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2010, 10:15:31 »
Hur kollar du hur mycket effekt en pump levererar? Hur får du den verkliga COP?
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2010, 10:28:35 »
Ett tips: läs de tester som finns hos tex energimyndigheten.
Tips två: tänk livscykelkostnad istället, din totala besparing under pumpens hela livslängd kan vara betydligt större med de dyrare pumparna.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2010, 10:53:24 »
En dyr pump ger inte så mycket mer besparing, men skulle nog köpa dyrare pump, men många som är relativt nöjda med lågprispumparna, men som alltid, man får det man betalar för, och ibland har man tur..
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2010, 11:37:28 »
Man skall inte behöva ha tur när man köper en värmepump, den skall fungera - även efter några år.
Det är väl främst där jag anser att skillnaderna finns:
Ofta låg maximal uteffekt.
Lägre COP
Klarar inte lika låga utetemperaturer (mindre avancerad styrning)
Håller inte lika länge.
Kortare garantier.
Livscykelbesparingen blir troligen högre om man väljer en värmepump för 15000 kr än om man väljer en för 3995 kr.
Men, förr eller senare kommer även de billigare pumparna att bli bra, och då kan min rekomandation bli annorlunda, jag har dock ännu inte sett några klara tecken på att så är fallet med de allra billigaste pumparna som idag säljs, om det inte är en riktigt liten lokal du skall värma - typ 10-20 m2.
