Författare Ämne: Typ av kabel till utomhusgivare  (läst 6995 gånger)
Utloggad ytui
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 juli 2010, 22:07:43 »
En råtta har gnagt av kabeln till vår utomhusgivare... så jag tänkte passa på att flytta den till norrgaveln eftersom de som installerat pumpen inte satt den där. Frågan jag har är vilken typ av kabel man skall använda till givaren och var man kan köpa den? Den som sitter där verkar vara en tvåledare som bara går till en liten termistor i en plastburk. Antar att det måste vara UV beständig utomhuskabel av någon sort? Läste i någon IVT manual att det skulle vara minst 2x0,25 kabel men hittar ingen som passar...
SV: Typ av kabel till utomhusgivare
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2010, 00:02:14 »
vanlig telekabel borde väl funka? Används bara ett par så kan du koppla ihop trådarna parvis om du vill ha större area.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2010, 00:55:26 »
Vanligt telefonkabel som purjo_   skriver eller
någon av det här går säkert bra att använda har själv haft Lilly från Elfa 5 år
Elfa : https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?
Artikelnummer:   55-721-02 eller   55-722-19
Clas Ohlson:  http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=49-205-5
Artikelnummer: 49-205-5
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2010, 16:15:44 »
Jag har vanlig lampsladd SKX H03VVH2-F 2x0,75mm2. Om sladden till givaren blir lång (fler än några få meter) är det bra med lite större area än vanlig tele- eller signalkabel har. I vissa fall är det också lämpligt med skärmad kabel för att inte få elektromagnetiska störningar eller undvika råttor. EKLK 3G1,5 går t.ex. trots det är starkströmskabel, skulle även kunna prova EKRK kulo 2x1,5mm2 som har alu-mantel under PVC mot råttor (som starkströmskabel får den dock bara användas i torra utrymmen). Övermålning med lämplig fasadfärg ger kabeln ytterligare UV-skydd.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2010, 20:21:52 »
Jag har telefon tråd, funkar klockrent  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Remo
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2010, 21:14:43 »
Area är ingen större problem för givarkabel, även om temperaturen går upp mot 30 grader ute så går
det bara 1,3 mA genom den så det är onödigt med 0,75 och 1,5 kvadrat kabel. Men med tanke på råttor
är kulon inte fel men det räcker kanske med skärmad kabel.
