Författare Ämne: Byte luft/vatten - jordvärmepump + ventilation  (läst 1763 gånger)
Utloggad Linsson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 juli 2010, 16:26:43 »
Vi skulle behöva hjälp då vi är spekulanter på ett hus som idag har en oerhört hög driftkostnad. Uppvärmingen idag är en luft/vatten värmepump från 1992, Nibe Fighter 401. Enl mäklaren är ventilationen mekanisk till och frånluft med värmeväxlare men trots att vi frågat har vi ännu inte fått svar på om det här "sitter ihop" med värmepumpen eller om den här växlaren är separat på något sätt. Själva är vi inte så hemma på det här och uppenbart inte mäklaren heller...
Enl en kille som arbetar med värmepumpar så tror han bestämt att det här hänger ihop och han påpekade då att det är viktigt att tänka på hur man ska lösa ventilationen om man byter till värmepump.
Vet någon vad det skulle innebära för kostnad mellan tummen och pekfingret?! Byte av värmepump gissar vi går lös på mellan 100.000 - 150.000:- men vi har inte en aning om kostnaden för ventilation. Någon som varit med om det här som kan svara? Huset är omkring 170 kvm + källare.
Tacksam för alla tips och råd!
  • Antal inlägg: 31252
SV: Byte luft/vatten - jordvärmepump + ventilation
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2010, 22:47:36 »
401 är en frånluftsvärmepump, troligen har den slutat funka så den går väl endast på elpatron och blåser luften rakt ut utan nån återvinning. Det enklaste och billigaste är att byta ut denna mot en kraftfullare dito, typ Nibe 750. Byter ni mot jordvärme så är det enklaste att bara sätta en enkel frånluftsfläkt (med varvtalsregulator) som ersätter frånluftsfläkten i 401:an.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2010, 23:20:18 »
Jag skulle satsa på Nibe F750. Men den kräver bättre isolerat utkanal då luften kan komma ner till minus 15gr.
Vill ni ha jordvärme, kan FTX monteras och då bör ni dra inluftkanal. Har ni plats till det? Bef kanaler kan användas som tilluftskanaler. Bara byta donen. Kostnad? Beror på hur mycket ni gör själva o vilken växlare väljs.
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
