Författare Ämne: Vem ska man tro på?  (läst 4420 gånger)
Utloggad Lucas
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 6
  • Jag älskar inte värmepumpar, än!
Vem ska man tro på?
« skrivet: 13 juni 2005, 00:24:40 »
Ja, det låter som en gammal Di Leva låt, men blir så sant när nu novisen är på väg att välja Vp.
Förutsättningar som följer:
Nybygge med byggnadsyta 106 kvm, 2/3 full takhöjd till nock resten med öppet loft. Välisolerad 40cm i tak, väggar 24cm, platta med 30cm isolering och vattenburen värme . En braskamin på 4-6kW är även med i planen. Vi har haft en årsmedeltemp på 3-6 grader de sista åren. Jag hade då tänkt att VP ytjordvärme med frånluftsaggregat skulle vara bra och har begärt offert på detta. Vettigt säger de flesta jag pratat med både i och utanför VP-branschen.
De rekomenderade alt. är IVT495Twin-9 eller NIBE 1215-5 + FLM30 (Nibe dock ett antal tusenlappar dyrare)
Så slutligen till mina frågor:
Rätt system? Rätt storlek? Fabrikat IVT, NIBE eller annat? Ljudnivå på dessa pumpar i praktiken? (den står i rummet bredvid sovrummet) Elförbrukning, om nån törs gissa? Övriga tips mottages naturligtvis tacksamt?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vem ska man tro på?
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2005, 07:02:37 »
Vet du hur många W/m2 golvvärmen ger vid dess max tillåtna temp?
Finns det någon form av värme i loftet, eller skall det räcka till med den värme som kommer nedifrån?
Är det ett lösvirkeshus? , finns det någon beräknad energiförbrukning för uppvärmningen?
Rent teoretiskt skulle jag föreslå att ni skippar braskaminen, lägg pengarna för skortstenen på ett ftx-aggregat istället så slipper ni allt kallras, energiförbrukningen sjunker dessutom dramatiskt, ni borde då kunna köpa marknadens minsta värmepump, kanske en Nibe 4 kW eller motsvarande av annat fabrikat.
Med bibehållna planer med avseende på den rena frånluftsventilationen kanske ni skulle titta på ComfortZones värmepump, den kan ge upp till 5 kW i uteffekt, men i ert fall, med så pass liten byggyta så räkna med ca 4 kW (litet frånluftsflöde), den är varvtalsreglerad och kommer därför inte att köra ut onödigt varmt vatten i golvvärmeslingorna vilket borgar för relativt hög verkningsgrad.
Vilka är dina planer när det gäller garage, om du inte bygger det nu, så kanske du har planer på att göra det sen, vet du i så fall när, och hur stort?
I ett eventuellt garage skulle jag fundera på en luft/luft-värmepump för uppvärmning, med ett eller ett par eldrivna fläktradiatorer för eventuellt tillskott när det biter till och blir riktigt kallt (då ger luft/luft-värmepumpen inget eller väldigt lite).
Om golvvärmens maximala uteffekt är 50 W/m2 så kan du inte sätta in en konventionell värmepump som ger mer än 5 kW (helst mindre), detta beroende på att de alltid ger full uteffekt när de startar, med en värmepump som ger mer än 5 kW skulle det därför bli för varmt i golvet.
Utloggad Lucas
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2005, 07:26:22 »
Skall ta rätt på w/m2, loftet är öppet mot resten av huset så de kommer nog att räcka. Ja, lösvirke, nej, ingen beräkning. Ftx agg. innebär fläktar, det vill jag ej ha då jag levt med luftvärme i snart 20 år, less på ljudet. I kommande garage/biytor är det mer passande. Skippa braskaminen vill vi nog ej göra, bra alt. vid elavbrott, köldknäppar, och så mysfaktorn. Ljudnivån på VP frågas?
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2005, 08:42:49 »
Om du inte skall ha ftx så håller jag med om att 495 Twin kan vara rätt för dig, den ger 3.9 kW och det borde räcka till ganska bra i ditt relativt lilla men välisolerade hus.
Beroende på pris kan även ComfortZones vp vara ett bra alternativ, med den slipper du markslingan.
Skall du gå på Nibes 5 kW:are så måste du kolla hur hög effekt golvvärmen jkan ge vid dess max tillåtna framledningstemp.
Skall du värma huset med värmepump och inte hunnit köpa golvvärmesystemet kan du spara lite pengar på att skippa termostater till golvvärmeslingorna, de skall helst inte användas i värmepumpssammanhang då de fördärvar regleringen och försämrar verkningsgraden.
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2005, 19:59:45 »
Kolla om du har någon Autoterm försäljare i när heten den är billigare än Ivt Autoterms pump heter Gemini
Utloggad Lucas
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2005, 00:16:45 »
Hej igen!
Effekten på golvärmen är 50W/kvm Jag har nu även hört att Niben skulle ge större besparing äv IVT:n och därför motivera ett något högre inköpspris. Jag lutar nog åt den, tänker man fel då? Vad gäller priserna jag fått så är IVT:n billigast, Niben mellanklass och Autoterm dyrast (trots nästan identiska grejor som IVT:n) det skiljer ca 4-5 tusenlappar mellan alla.
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2005, 08:55:01 »
Om golvvärmens effekt är på 50W/m2 så innebär dina 106 m2 att golvet kan avge 5300 W som mest, för att avge mer än så kommer du att köra ut "för" varmt vatten i golven, detta gör att COP blir låg, och golvet kommer att kännas för varmt att gå på. Alternativt, om värmepumpen aldrig behöver gå långa stunder, kommer du att få många start och stopp på kompressorn.
Jag skulle tro att Nibes 4 kW:are är mer lämplig för ditt hus. Tag gärna upp dessa synpunkter hos din Nibeleverantör och fråga honom vad han tror.
FIGHTER 1215
                                                          4 kW-utförande                                 5 kW-utförande
Avgiven effekt vid 0/35 och 0/50             4,8/ 3,9 kW                                       6,0/ 4,8 kW
Värmefaktor *                                         4,6/ 3,1                                             4,7/ 3,2
Markvärme, slanglängd                         200 - 300 m                                250 - 400 m
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2005, 20:21:10 »
Ska du montera själv eller har du fått pris på komplett installation
Utloggad Lucas
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2005, 21:42:34 »
Jag har fått offerter på färdiginstallerade anläggningar, men har även kollat nto. priser på enbart pumparna. Jag kommer dock att köpa färdiginstallerat tillsammans med övriga VVS-installationer.
Ingen som har någon uppfattning i ljudnivåfrågan?
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2005, 21:48:50 »
Lucas
Jag har ingen aning och skillnader i ljudnivå mellan de olika pumparna men skulle vilja tillägga att om du ska ha den bredvid sovrummet så se till att isolera väggen däremellan ordentligt, om det inte redan är försent villsäga. Oavsett fabrikat så låter de ju lite och inget är mer irriterande än att efteråt komma på detta.
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Lucas
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2005, 22:00:34 »
Jo, väggen skall bli så ljudisolerad en normalt reglad vägg tilllåter + en hel garderobsvägg inne i sovrummet. Scrollkompressorn påstås ju vara tystare men läste någon test där jag tror Niben som har kolvkomressor var tystast.
Är som tidigare nämt, lite allergisk mot framförallt fläkt ljud.
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #11 skrivet: 15 juni 2005, 22:09:55 »
Lucas
Bra att du har tänkt på ljudisoleringen och jag vet precis vad du menar angående fläktljud eftersom jag har FTX ventilation som hela tiden låter i bakgrunden.
Cicero.
Fakta!
* FTX ventilation.
