Författare Ämne: Tapetsering gör mig galen, hjälp!!!  (läst 12443 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 06 juli 2010, 18:22:54 »
Renoverar hallen med div. valv, skjutgarderober, trapp.
Håller nu på med att förbereda för tapetseraren som kommer på måndag.
Har rivit/delat på den gamla tapeten, och sedan skulle jag blöta upp pappen och skrapa av med en spackelspade.
Så långt gick det bra, men när jag blöter upp pappen, så släpper även första lagret tapet, och går fint att skrapa av.
Så nu är jag längst in på gipset, bara pappret från den första tapeten kvar...vad göra nu?
Går det att spackla på den utan att det bubblar upp?
Kan ju för fan inte behöva gnaga bort sista lagret också, tror inte det går ens.
Hilfe danke!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Tapetsering gör mig galen, hjälp!!!
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2010, 20:12:59 »
Rolla alla väggar med vit matt alkydoljefärg, så slipper du allt strul.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2010, 20:16:07 »
Ännu bättre: bryt den i tapetens bakgrundsfärg.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2010, 20:30:08 »
Om du absolut skall tapetsera så kan du spackla, Det måste du iofsig göra om du skall måla med. Det kan bubbla upp tillfälligtvis men det går tillbaka när spacklet torkar. Är tapeterna omlott i skarven så slipa ned skarven med en excentrisk oscillerande slipmaskin, går även bra med en billig oscillerande maskin (men inte inför billackering) koppla den till centraldammsugaren/dammsugaren så blir det hyffsat dammfritt när du slipar. Behöver du mera meter dammsugarslang för att kunna arbeta smidigare så finns det på återvinningscentralerna att "låna".
Har du inte maskiner ifråga så köp på ÖB, Rusta, Jula, Classe, Coop osv för några hundringar. De gör jobbet och är "avskrivna" så fort jobbet är gjort, så har de 1-2 år garanti...
Mvh Leifa.k
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2010, 21:09:55 »
Aha.
Menar du att pappen ej bubblar upp och släpper av färgen, som den gör av tapetlimmet?
Det vore ju enkelt, att bara riva av/dela den gamla strukturtapeten och rolla skiten.
Sedan får de spackla och slipa innan de tapetserar.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2010, 21:44:18 »
Tapetserare=klär om möbler.
Målare= tapetserar och målar.
Varför låtercdu inte målar'n göra allt?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2010, 21:51:05 »
Hehe, ja, kom på det själv, alltså det där med tapetserare...
Det var meningen att MÅLAREN skulle göra allt, men de som jag ringt har bara skrattat åt mig, för de har tid tidigast till senhösten...
Men denna jag hittade kunde tänka sig att klämma in detta jobb, men bara om jag rev det gamla själv.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2010, 21:58:06 »
Aha, annars brukare målare vara duktiga pã underarbetet, ser i detta hus att i vissa ljus lyser tapetresterna under igenom, som nån börjat riva men ångrat sig!
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2010, 22:18:24 »
Är det någon som kan verifiera rocas idé.
Måla på pappen som blir kvar efter man rivit/delat gamla tapeten, och sedan rolla allt med matt färg?
Och lämna det så för målaren att spackla.
Utloggad savar
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2010, 23:27:59 »
Jo det ska nog funka, använd en "bindande" färg typ beckers scotte patentfärg (kan va på utgående) eller sigma renova primer, gemensamt för dessa är dock att dom är rätt dyra, men dom är bra.. man får så att säga vad man betalar för..
en länk till sigma primer: http://www.sigmafarg.se/se/?fuseaction=productinformatie&product_nid=53915
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #10 skrivet: 07 juli 2010, 03:03:51 »
Spackla de värsta skavankerna, kan bubbla sig lite men det går tillbaka när det torkar.
Sen så köper du dig en easy-up tapet och klenar limmet på väggen, smäcker upp tapeten själv och blir nöjd med resultatet.
En easy-up tapet är ngt tjockare än en vanlig tapet, blir bättre resultat, inte lika noga med underarbetet och är fan så mkt lättare att hantera.
Ps: En målare ska hålla sig till målning och underarbete, sätta tapet har de i regel inte tålamod till att göra så det blir bra till 100%,
du däremot kan göra det bättre själv med lite tålamod.
En målare sätter tapeten snabbt med resultat där efter, du sätter den med ett resultat på 100% perfekt på lite längre tid  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 07 juli 2010, 07:24:42 »
Det finns olika principer angående förarbetet.
I min lilla byggfirma får jag tyvärr ofta tapetsera...eftersom ingen annan vill.
Det säkraste, men mest illaluktande(det luktar lösningsmedel)....är att rolla alla gamla tapetserade väggar...det första man gör.
Färgen är en matt alkydoljefärg som används till innertak när dessa är missfärgade och där vanblig vattenbaserad snabb färg ej duger.
Da´n därpå kan du börja spackla eller riva. Om du måste riva, så skall dessa partier målas.
Detta arbetssätt garanterar att inget släpper underifrån.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #12 skrivet: 07 juli 2010, 09:33:29 »
Funkar bra att måla ett varv med olje färg brukar använda gamla slattar bara att blanda ihop och måla sen kan man spackla utan bubblor.
« Svar #13 skrivet: 07 juli 2010, 11:56:02 »
Använd inte easy-up tapeter! Jag har gjort det isstaget, men kommer aldrig att göra om det. Du kommer att bli galen om inte väggen är helt spikrak/vinkelrät och alla våder hamnar exakt rätt på första försöket. huvuddunk
Traditionella tapeter som som man limmar på och låter svälla är mycket lättare att sätta upp med bra resultat. Dels blir dom lite elastiska så att man kan korrigera ojämnheter och dessutom krymper dom och sträcker ut eventuella bubblor och små veck.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 07 juli 2010, 13:32:10 »
Det ÄR easy-up vi ska ha upp, och det får målaren göra.
Har nu fått bort det mesta av skiten under, bara trapphuset kvar, och det får bli i morgon.
Nu tar jag ungarna med mig till sjön.
Jag är inte bra på att tapetsera, och det är otroligt jobbigt och irriterande när det jävlas, därför lejer jag det.
Dessutom mönsterpassning, och i trapphus, vinkel både i tak och längs med trappen.
Nänä, galen kan man bli på annat sätt.
På mån kommer målaren, då åker vi på en kort semester, och det är klart när vi kommer hem.
Gjorde klart för honom att det måste bli bra, och våra barn leker med varann så lite bekanta är vi, om det nu hjälper.
15-20h trodde han (spackling, slipning, tapetsering) 200kr/h efter rot.
