Allmänt forum
(Moderator:
Tapetsering gör mig galen, hjälp!!!
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Tapetsering gör mig galen, hjälp!!! (läst 12482 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
SV: Tapetsering gör mig galen, hjälp!!!
Svar #15 skrivet:
08 juli 2010, 12:03:55 »
Easy-up ÄR en bra tapet att sätta Thumbsup
Är väggen sne och skev spelar det ingen roll om du sätter vanlig eller easy-up tapet, det blir lika krångligt.
Fördelarna med easy-up är flera:
1: En riktig easy-up är tjockare och kräver inte lika noga underarbete, en vanlig traditionell tapet sjunker in i alla håler och skavanker men det gör inte en bra easy-up tapet.
2: Easy-up tål att hanteras mer, man kan ändra, justera, lättare att skära då den inte har sugit i sig limmet på samma vis.
3: Easy-up bubblar sig inte heller när den torkar till.
4: Mindre kladd då man limmar på väggen.
Ja listan kan nog göras längre Thumbsup
Sen finns det ju billig skit tapet även i easy-up och då blir det genast ett sämre resultat och då kan jag hålla med purjo att det blir knöligt men även en billig vanlig tapet är ingen höjdare att sätta då.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #16 skrivet:
08 juli 2010, 19:43:47 »
Min lista:
1: Det finns olika tjocklekar på 'vanliga' tapeter också.
2: 'Vanliga' tapeter är elastiska och går bättre att justera. Skär gör man ju ändå innan man limmar eller när det har torkat.
3: 'Vanliga' tapeter krymper när dom torkar så alla bubblor försvinner. Easy-up måste man pressa ut varenda liten bubbla ur.
4: Mindre kladd på väggen då man limmar på tapeten Thumbsup
Nä, jag är inte bitter...
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #17 skrivet:
08 juli 2010, 19:56:10 »
Gamla tapeter helt borta nu, endast pappen från första lagret kvar, släpper ej från gipset, huvva vilket slit.
Tak och taklister målade, spånat väggarna där skjutpartierna skall vara, spånskivor för att enkelt kunna skruva upp inredningen.
Vävat spånet, samt målat.
Fan vad nöjd jag är över denna dag.
Lite småpill kvar innan målaren kommer.
Kvar att göra efter målaren blir att sätta 2st valv, sätta upp inredningen till skjutgarderoberna, och sist skjutdörrarna och lister.
Tapeterna är tjocka easy-up, dyra rackare, 399kr/rulle.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
Svar #18 skrivet:
19 juli 2010, 22:53:01 »
Så, nu är det tapetserat.
Hade nog gjort det lika bra själv faktiskt, kanske bättre.
Men, men...jag slapp slitet och svordomarna mm.
Ganska nöjd med resultatet ändå, 15h a´200kr (efter rot), 3000kr, helt ok.
Hallen börjar ta form nu, bifogar en bild.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
Svar #19 skrivet:
06 augusti 2010, 12:34:42 »
Firman som jag anlitade skickade en polack att tapetsera, ok, men vi uppfattade det som att firmaägaren OCH polacken skulle göra detta tillsammans.
Men det var tydligen bara polacken här, och nu till det vidriga:
I rummet intill hallen har vi ett kontor, och i det ett skåp som innehåller bla en laptop (frugans).
Polska porrsajter besökta under dessa dagar. (vi var ej hemma)
Han måste dessutom öppnat skåpet som var stängt, dörren till rummet också stängt.
Konfronterade firman med detta igår, då ej heller fakturan stämde.
Fy fan...känns nästan som man haft inbrott.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #20 skrivet:
06 augusti 2010, 21:07:52 »
Säg att dom att det blir till att riva fakturan. Det tycker jag att dom kan göra eller skicka en faktura till dom på hyra av huset samt dator som dom uppenbart använt som sitt eget.
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #21 skrivet:
31 oktober 2010, 17:13:21 »
Vad hände med det här egentligen?
Man blir upprörd bara genom att läsa skiten, jag skulle nog gått bärsärkargång med dessa gubbar...
Mr_Smith
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Mr_Smith
Svar #22 skrivet:
31 oktober 2010, 18:12:59 »
Citat från: Fattiglapp skrivet 31 oktober 2010, 17:13:21
Minns tråden från i somras och är också lite nyfiken på hur det slutade.
Du slapp slitet och svordomarna skrev du. Men nu då?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu
www.robotklipparknivar.se
www.amowerknivar.se
www.skarvdon.se
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
Svar #23 skrivet:
31 oktober 2010, 18:14:11 »
Ahh, hade nästan förträngt detta, vidrigt.
Konfronterade firmaägaren (som dessutom har barn som leker med mina barn, suck) med detta.
Han ville ha om möjligt en utskrift på webhistorik som bevisade vad vi sa, det fick han.
Det slutade med att han sa att vi fick bestämma hur mycket vi ville betala.
Jag drog av 1000kr på beloppet, jag vet, det är åt helvete, jag är för snäll, men sån är jag.
Skulle utan vidare ha kunnat riva fakturan mot att inte polisanmäla, men det går knackigt för honom, och det skulle vart spiken i kistan för den firman.
Så var det med det.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #24 skrivet:
31 oktober 2010, 18:27:33 »
Hoppas han inser hur tacksam han skall vara. Gärningsmannen då? Förhoppningsvis blev han kickad på rot?
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2338
användare: 8
Rickard
Jisse
Börje__
Leisti
rocas
Zyberdude
Heat?
Mike
