Författare Ämne: Komplettera frånluftvärmepumpen med luftsolfångare  (läst 1779 gånger)
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
Många FLVP:s söker minska elförbrukningen med diverse konstgrepp kring elpatroner och kompressordrifttid. Sanningen är att det inte finns tillräckligt med kraft i de flesta kompressorer och för lite värme i den luft som skall ut ur huset.
Den bästa enskilda åtgärden, som alltid ger => energitillägg till uppvärmningen av huset är att utnyttja sk luftsolfångare. Just för FLVP är de oerhört effektiva då det en kall vinterdag med sol alltid värmer upp tilluften till huset. Eftersom FLVP alltid genererar undertryck i huset, behövs heller ingen särskild fläkt för luftsolfångaren.
Redan relativt små luftsolfångare kring varje luftventil ger ett positivt bidrag. Hur man bygger luftsolfångare finns det många beskrivningar över på nätet. Det går även att köpa färdiga. (Det skall då vara utan sk solpaneler och fläkt).
Vore intressant att få veta om någon gjort detta i större skala här på Forumet och har längre erfarenhet?
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Komplettera frånluftvärmepumpen med luftsolfångare
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2010, 23:25:20 »
Att idén är bra är helt klart och kan man få materialet billigt (gratis) så blir det
ju ännu bättre. Nackdel som jag ser det blir dock att när solen skiner som mest
så är rummet redan för varmt och du behöver förvärmningen som minst  ???
På en pump som förutom inneluften, även kan ta "egen" uteluft via separat luftintag
så är luftsolfångaren självskriven.
På samma sätt borde alla utedelar till LL- OCH LVVP sitta i luftsolfångare och på södersidan
huset.
  • Dot gäster: 1851
