Allmänt forum
Trasigt fönster!!
Ämne: Trasigt fönster!! (läst 4091 gånger)
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
Trasigt fönster!!
05 juli 2010, 20:50:18 »
Körde lite väl hårt ikväll med grästrimmern & en/ett grus flög hyfsat långt & spräckte ett 3-glasfönster
, det yttersta av de 3 glasen fick en skada typ "stjärnformat" & några glas-smulor ligger på insidan det yttersta rutan. Utifrån är det det 1 mm hål insidan mer tras & smulor typ 4 cm.
Hur byter man ett fönster på moderna 3glas? det är väl någon sorts gas i fönstret? Byter man hela insatsen? Kostnad?
//Scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Trasigt fönster!!
05 juli 2010, 21:19:37 »
Du byter hela "kassetten" dom är inte så farligt dyra.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
scoutman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
scoutman
05 juli 2010, 21:25:49 »
Okej!
Byter man själv?
Pratar man med glasmästarn eller beställer man kassett av elitfönster?
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
05 juli 2010, 22:21:16 »
Har sett en video på någon fönstertillverkares hemsida hur man byter, såg inte svårt ut. Du bör ha glaslyfthjälp med sugkoppar finns på Jula. Kommer tyvärr inte ihåg vilken tillverkare det var, prova googla lite, ev youtube. Har för mig självrisken är på 1500 kr så det kanske inte kostar mer.
Edit ; Hittade klippet som jag hade sett, kan ge viss vägledning.
http://www.kronfonster.se/information/video?view=video&id=fh6bWIYoi8c
Senast ändrad: 05 juli 2010, 23:05:00 av Håkke
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
05 juli 2010, 23:35:15 »
Är du normalhändig så beställer du en ny kassett och byter den själv.
//Krister
scoutman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
scoutman
06 juli 2010, 09:58:46 »
Tack för snabb info. Thumbsup
Allmänt forum
Trasigt fönster!!
gäster: 2644
användare: 0
