Författare Ämne: Trasigt fönster!!  (läst 4084 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
Trasigt fönster!!
« skrivet: 05 juli 2010, 20:50:18 »
Körde lite väl hårt ikväll med grästrimmern & en/ett grus flög hyfsat långt & spräckte ett 3-glasfönster fiR: fiR:, det yttersta av de 3 glasen fick en skada typ "stjärnformat" & några glas-smulor ligger på insidan det yttersta rutan. Utifrån är det det 1 mm hål insidan mer tras & smulor typ 4 cm.
Hur byter man ett fönster på moderna 3glas? det är väl någon sorts gas i fönstret? Byter man hela insatsen? Kostnad?
//Scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Trasigt fönster!!
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2010, 21:19:37 »
Du byter hela "kassetten" dom är inte så farligt dyra.
//Krister
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2010, 21:25:49 »
Okej!
Byter man själv?
Pratar man med glasmästarn eller beställer man kassett av elitfönster?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2010, 22:21:16 »
Har sett en video på någon fönstertillverkares hemsida hur man byter, såg inte svårt ut. Du bör ha glaslyfthjälp med sugkoppar finns på Jula.  Kommer tyvärr inte ihåg vilken tillverkare det var, prova googla lite, ev youtube. Har för mig självrisken är på 1500 kr så det kanske inte kostar mer.
Edit ; Hittade klippet som jag hade sett, kan ge viss vägledning.  http://www.kronfonster.se/information/video?view=video&id=fh6bWIYoi8c
« Senast ändrad: 05 juli 2010, 23:05:00 av Håkke »
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2010, 23:35:15 »
Är du normalhändig så beställer du en ny kassett och byter den själv.
//Krister
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2010, 09:58:46 »
Tack för snabb info. Thumbsup
