Författare Ämne: Golvvärme i Dusch och Hall  (läst 11337 gånger)
SV: Golvvärme i Dusch och Hall
« Svar #30 skrivet: 09 juli 2010, 21:59:22 »
3- 400 000 på en bil lägger folk utan att tveka  och en bil affär är bland det sämsta till kapital investering man kan göra
 lägg 100 000 kr på huset för radiatorer och rör samt avskrivning 50 år kostnad 2000 kr om året . Billigt.
värmepumpen ca 150 000 med allt 60 000 ska man ha tillbaka påpumpen sen är det fest.
som sagt vad det finns olika sätt att se problemen och lösningarna på . Du och jag verkar se det helt olika .
cocacola
Jo men om man, som Apan, redan har en låg driftkostnad - Varför skall man då lägga ner 200 000 för att få samma kostnad men möjligen lite mindre drag och fläktljud inne?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 09 juli 2010, 22:09:03 »
Och om vi skulle gjort det, lagt 200' och lite till, skulle aldrig fått igen ett enda öre nu när vi sålde huset! Skumt resonemang, bergvärme kan inte konkurera med luftvärmepump i detts hus, och samt att huset måste konverteras.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 09 juli 2010, 22:17:31 »
purjo du måste titta på ett normal hushåll , ;)
c-c
 en investering som görs i fastigheten är en investering  till sig själv .
skumt resonemang  Sc:,h här i kring och på en hel del ställen till får du tillbaka investeringen med råge vid en eventuell försäljning
Utloggad Apan
« Svar #33 skrivet: 09 juli 2010, 22:47:22 »
Detta hus sålde för 2v sedan efter budgivning, det dyraste huset som sålts på dessa gator, så du menar om vi lagt 200-250' på ett värmesystem att vi skulle fått igen dem?? Tillåt mig skratta..
Ev liten komforthöjning med vattenburet system, men orimliga pengar att lägga på ett hus som är 40år gammalt, fick 1.8 milj för det.
Och det nya huset inkl tomt kommer att hamna på 2.5-2.6milj inkl allt, inte sparat på nåt..och jäkligt snyggt, skidstahus.se och villa "Kapris"
« Svar #34 skrivet: 09 juli 2010, 23:04:35 »
c-c
Här i mitten av Sverige är det snarare tvärtom - Huspriset hamnar kring nåt genomsnitt för hustypen i området. Den som har satsat på lyx och extravaganser är lurad vid en försäljning.
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 10 juli 2010, 08:32:35 »
Tror jag inte,  badrum och kök lyfter huset, och fler blir intresserade , och budgivning som följd, sen ser de att driftkostnaden är låg, och gillar även banken när kalkyl görs.
Tror 99% inte konverterar hus till vattenburet system med bergvärme, när uppvärmningskostnaden ligger på under 4000kr/år, om det är prio så hade annat hus köpts, av både oss och de nya köparna.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #36 skrivet: 10 juli 2010, 11:42:31 »
Driftskostnad på under 4000 per år. *roflmao*   Bodde du i en skokartong eller? Jag ghar lätt 30 lax om året med JV pump. 4000 om året, omöjligt
Utloggad Apan
« Svar #37 skrivet: 10 juli 2010, 11:45:58 »
Sa inget om nån driftkostnad! Sa uppvärmningskostnad, den ligger på ca 4000kwh/år, totala driftkostnaden inkl allt, sopor och vatten försäkring mm, 19000:-
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #38 skrivet: 10 juli 2010, 11:49:32 »
OK mit  fel, sorry. MEN LIKA FULLT OMÖJLIGT.  Verkar som om du bara vill va den med lägst kostnad.
