(Moderator:
Golvvärme i Dusch och Hall
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Golvvärme i Dusch och Hall (läst 11379 gånger)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Golvvärme i Dusch och Hall
Svar #15 skrivet:
07 juli 2010, 12:25:53 »
Jaja..men som sagt alltid olika förutsättningar, har man direkt el så har man, men tycker luftvärmepump är jäkligt bra vår och höst, lite svalt på morgonen och pumpen igång 30min..sen avstängd under dagen då solen värmer..bara att glömma med segt golvvärmesystem, så funderar starkt på en luftpump...Trots att den är 46837573ggr sämre på blabla
Senast ändrad: 07 juli 2010, 12:27:45 av Apan
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #16 skrivet:
07 juli 2010, 14:52:08 »
Det är just det där som du sammanfattar med "
blabla
", som du inte förstår,
men vi kanske skall ha den här diskussionen någon annan stans?
Jag tror faktiskt trådskaparen är mer intresserad av hur man kopplar golvvärme
och det har ju väldigt lite med L/LVP att göra.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #17 skrivet:
07 juli 2010, 18:37:45 »
att veta är bättre än tro och prova tekniken .
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #18 skrivet:
07 juli 2010, 19:32:06 »
Behövs inte, har nog den mest optimerade anläggningen, trots inte världens bästa värmepump för ändamålet, men för 14900:-, knappt konvertering för 2 element!!
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #19 skrivet:
07 juli 2010, 21:52:26 »
hur menar du nu
, misstolkar jag dig
, tycker du ärligt att tro och prova är bättre ,
cocacola
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #20 skrivet:
09 juli 2010, 17:44:37 »
Menas?
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #21 skrivet:
09 juli 2010, 17:55:56 »
Du skrev behövs inte . och då frågar jag är tro och prova tekniken bättre än att veta ?
cocacola
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #22 skrivet:
09 juli 2010, 19:52:24 »
Bättre än att veta vad? Du menar att det är bättre att konvertera att direkt el hus till vattenburet system för att vatten kan lagra energi 4000gr bättre?? Och då sa jag att detta hus är totalt optimerat, tror och vet att det är knappast värt att sätta in vattenburet, till en högre driftkostnad + konverteringskostnad..
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #23 skrivet:
09 juli 2010, 20:03:59 »
bättre än att veta vad. ok det är den nivån.
då vatten är det bästa sättet att lagra och transportera energi med så blir det inte optimerat , det blir hjälpligt för dom flesta .
luft-luft är i mitt tycke en fläkt som bara låter illa vid värmespridning . ska det bli optimalt med luft luft skulle man behöva fylla huset med innedelar och försöka lägga ljudnivåerna på ca 20 decibel och ej högre fart på luften en 1 m i sekunden då högre hastigheter på ca 2 uppfattas som drag om man sitter still.
en vatten radiator /golvvärme är tyst och behaglig och "smittar" det termiska skalet med energi balanserat och utan ljud och oväsen . det är värt några kroner
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #24 skrivet:
09 juli 2010, 20:18:33 »
Det är inte några kronor, det är ganska många 100 000kr! Fortfarande värt det?? Konvertera till fjärrvärme avstod vi med lätthet, kostade ca 140', och driftkostnaden skulle öka många ggr! Endast fasta av avgiften kostar lika mycket som elen kostar till uppvärmning med luftvärmepumpen! Fast avgift 3900:-, sen tillkommer kwh-priset, och det går ca 12000kwh i fjärrvärme.
Eller konvertera till vattenburet system och borra bergvärme? Billigare driftkostnad än fjärrvärme, men än dyrare installation!
Så säger fortfarande, detta hus är optimerat, och värmepumpen stör inte oss, varken luftflödet eller ljudet.
Nya huset får vattenburen golvvärme..
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #25 skrivet:
09 juli 2010, 20:33:48 »
klart att det är värt pengarna dom är investerade i fastigheten .precis på samma sätt som det är värt att byta fönster dörrar tilläggs isolera vinden eller dränera om grunden , allt du gör på din fastighet är värt pengarna då man investerar till sig själv
bergvärme dyrare installation än fjärrvärme , ja visst men så länge du bor där spar du pengar och det finns en pay off tid på investeringen . elementen du sätter dit är med i 50 år borrhålet så länge du bor där .en bra värme pump rätt kopplad får 20 år med lätt.
Alla människor upplever drag och ljud olika . blir du inte störd grattis , så är det inte hos en del människor dom vill absolut inte ha något som låter inne , och då finns det något som är 4000 gånger bättre att lagra och transportera energin som går åt i det temiska skalet med 100% comfort.
cocacola
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #26 skrivet:
09 juli 2010, 21:26:15 »
Dessa hus står inte högre med vattenburen värme, grannhuset till salu nu, likadant som detta, vattenburen fjärrvärme.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #27 skrivet:
09 juli 2010, 21:29:24 »
nej kanske inte i västerbotten men i 08 och en hel del andra riktområden gäller dessa principer
cocacola
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #28 skrivet:
09 juli 2010, 21:31:35 »
Många ser nog hellre på totala driftkostnaden än snordyrt vattenburet system, jag gör det.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #29 skrivet:
09 juli 2010, 21:50:41 »
3- 400 000 på en bil lägger folk utan att tveka och en bil affär är bland det sämsta till kapital investering man kan göra
lägg 100 000 kr på huset för radiatorer och rör samt avskrivning 50 år kostnad 2000 kr om året . Billigt.
värmepumpen ca 150 000 med allt 60 000 ska man ha tillbaka påpumpen sen är det fest.
som sagt vad det finns olika sätt att se problemen och lösningarna på . Du och jag verkar se det helt olika .
cocacola
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2859
användare: 7
Smurfen.
perra83
Arne
sigge01
Börje__
rocas
Perfa76
