Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
51 starter senaste dygnet, vad har jag missat i inställningarna???
Ämne: 51 starter senaste dygnet, vad har jag missat i inställningarna??? (läst 3636 gånger)
maradona
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
maradona
04 juli 2010, 22:14:31 »
Min 107:a med tillhörande ecoel har startat 51 gånger senaste dygnet, drifttid 1:41. Känns inte riktigt som den skall göra det i denna värmebölja... Hur kommer jag till rätta med detta? Ecoelen indikerar att husvärmen är från, har utegivare... Tips uppskattas stort! Thumbsup
maradona
Antal inlägg: 16
maradona
SV: 51 starter senaste dygnet, vad har jag missat i inställningarna???
10 juli 2010, 17:51:04 »
Såg att jag nu har 70! starter senaste dygnet, 2 tibbars drifttid.... Ingen här som har något uppslag??? Hur många starter per dygn har ni andra så här års?
Var precis nere i pannrummet och ändrade diffen på start/stopp från 5 till 7. Kom då på en bidragande orsak till fenomenet, har ju vedpannan dockad till ecoel, antar den är sämre isolerad än ecoelen, röret di var varmt och beredaren där håller ju samma temperatur som nedre pannan i ecoel, provade att sänka cirkulationspumpen till lägsta läget, borde kanske installera en kran emellan så man kan spärra framledningen till vedpannan så här års?
Senast ändrad: 10 juli 2010, 18:09:30 av maradona
kejje
Antal inlägg: 25
kejje
10 juli 2010, 22:51:55 »
Hej.
Har 20 starter och 2.45 tim drift tid på 24 tim. Kör då inställt på 30 gr på framledning för värme i källare o för golvvärme badrummet..Stängt av alla element termostat på övervåningen.
Eco el+Eco air 107. Installerad 2007
Ny kompressor 201012
Aldrig mer en CTC
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
10 juli 2010, 23:35:51 »
Har 30 starter/dygn..
just nu på 1.2h drifttid. Vilket jag tycker är mycket, eftersom jag har start/stoppdiffen satt på 13 ºC under sommaren. Kör mot en Pulsonexpanna med liten vattenvolym och radiatorslingorna helt avstängda.
Tror att orsaken är att min lilla Ecoair får så hög effekt, när det är mycket varmt ute. Den värmer upp pannan i ett nafs och får tillbaka en hög returtemp innan värmen hinner fördela sig ordentligt.
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
11 juli 2010, 00:33:54 »
vi har 1-2starter/dygn.. ecoheat. 15-25min drifttid..
har en el-VVB i serie efter pumpen.. förbrukning vp+vvb 3.5kWh/dygn.
http://www.e-logger.se/pub?kullabacken&p=5
jag vill påstå att VP-givaren sitter fel.. jag har flyttat min, med mycket bra resultat.
men endast lämpligt om el-patron INTE behövs.
är även nöjd med att ha en el-beredare i serie efter VP.
Senast ändrad: 11 juli 2010, 00:46:35 av kullabacken
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
kullabacken
CTC Forever ;)
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
11 juli 2010, 09:49:27 »
rådet annars att öka star/stop diff. öka så många grader som möjligt. utan att VV blir lidande.
bör ligga under 30start/dygn.
Senast ändrad: 11 juli 2010, 09:51:52 av kullabacken
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
11 juli 2010, 09:53:30 »
Eventuella vedpannor skall aldrig kopplas in permanent i cirkulationen, den skall man bara cirkulera vatten genom när man eldar med ved.
Vedpannor är ofta riktiga energitjuvar om de har några år på nacken.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
maradona
Antal inlägg: 16
maradona
11 juli 2010, 20:03:01 »
Minskade till 37 starter när jag höjde från 5 till 7 graders diff, skall prova öka på lite till.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1207
användare: 4
Carl N
Olsb
Rokesey
lubbis
