Författare Ämne: 100 kvadratmeter, välisolerat, Norrland - är FLVP rätt?  (läst 4077 gånger)
Utloggad VKV-BoE
  • Antal inlägg: 4
Jag bygger en stuga på 100 kvadratmeter. Isoleringen i stugan är bra dvs i klass med de krav de nya reglerna för hus kräver. När jag först hörde talas om frånluftsvärmepumpar tyckte jag att det var det bästa alternativet ur miljösynpunkt.
När man nu ser på vilka alternativ som finns så är det ju mest äldre modeller som finns förutom ComfortZone och Nibe 750 vilka verkar ha satsat på nya typer av kompressorer och tar tillvara energin i frånluften effektivt. Men till vilket pris - både ljudmässigt och prismässigt!!
Har någon ett förslag till lösning?
Stugan kommer att vara fullt uppvärmd året runt!
  • Antal inlägg: 31282
SV: 100 kvadratmeter, välisolerat, Norrland - är FLVP rätt?
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2010, 18:18:16 »
Har du räknat fram nån siffra på max effektbehov?
Ska du ha nån extra vämekälla, typ kamin?
Utloggad VKV-BoE
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2010, 07:20:23 »
Nej jag har inte räknat ut maxeffektbehov men isoleringen är 435 mm i tak, 270 mm i vägg och 300 mm under plattan samt superisolerglas i fönster.
Beträffande kamin räknar jag med att installera en kamin. Den kommer att hjälpa till då jag är i stugan och förbrukar varmvatten men inte för uppvärmning då jag inte är där (men då förbrukar jag ju inet varmvatten).
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
Frånluftvärmepumpen kommer bäst till sin rätt i mellan eller södra Sverige beroende på yttertemperatur. Fördelen med FLVP är luftomsättningen. Men du verkar vara i denna stuga då och då. Det innebär en luftomsättning, som inte fyller någon större funktion.
Jag skulle föreslå en vanlig luft-luft med 8/20 grader drift eller möjligen bergvärme (vilket kan vara lite exklusivt). Varför skall du ha full värme  hela tiden?
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad VKV-BoE
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2010, 15:30:44 »
Stuga och stuga - det kommer troligen att vara min plats på jorden till 75% eftersom både min fru och jag är pensionärer. Då ser jag det som olämpligt att köra värmen upp och ner utan låta den ligga på mer eller mindre konstant nivå - därav den kraftiga isoleringen.
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2010, 20:54:24 »
Jag skulle nog tro att en liten "vanlig" FLVP kan duga, men du får ju elda lite i kamin för att slippa allför mycket eltillskott.
Utloggad VKV-BoE
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2010, 19:50:02 »
Tack för svaren
  • Dot gäster: 2108
