Författare Ämne: Driftstimmar  (läst 5126 gånger)
Utloggad phera
  • Antal inlägg: 21
Driftstimmar
« skrivet: 04 juli 2010, 01:15:16 »
Driftstimmar- mätaren visar -31764 timmar, jag läste av den för ett år sen då visade den 30123 timmar. Vad kan ha hänt?
Det är en Ivt greenline C5 Rego 600 installerad 2001.
IVT C5 installerad 1 juli 2001. 280 m ytjordvärme.
1-plansvilla m. källare 103 kvm * 2, -72.
77664h kompressor 979 h tillskott max 3 kw 2023 06 30.
Tidigare 3 kbm olja/år.
  • Antal inlägg: 10037
SV: Driftstimmar
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2010, 10:27:25 »
Räknaren går upp till 32768 timmar där vänder den och börjar räkna nedåt med ett minustecken före. Det är någon datateknisk finess som har beskrivits tidigare på forumet. Sök på 32768 så bör du hitta förklaringen.
  • Antal inlägg: 31180
SV: Driftstimmar
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2010, 13:24:04 »
Av någon anledning har man i IVT:s styr valt signed integer med 16 bitar. De 15 första bitarna är numret och den 16:e biten är tecknet (+ eller -). Så när den räknar upp till 2^15=32768 så växlar den till -32768 och räknar sen uppåt.
Du får rätt drifttid genom att plussa på 2^16= 65535.
Utloggad phera
  • Antal inlägg: 21
SV: Driftstimmar
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2010, 20:09:35 »
Tack *vinkar*
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Driftstimmar
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2010, 17:55:17 »
De har alltså inte själva tänkt att pumpen skall gå mer än 3.74 år och absolut inte
mer än 7.48 år  *roflmao*
Och nu när hela värden som bäst håller på att byta från 32 till 84 bitar Thumbsup
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
SV: Driftstimmar
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2010, 18:02:03 »
Jag antar att du menar 64 bitar Thumbsup
Om man ändå har bestämt sig för att begränsa räknaren till ett 16-bitars register så borde man åtminståne presentera värdet 'unsigned' så att det iallafall hade funkat dubbelt så lång tid...   fiR:
Fö övrigt så hade jag en HP-48 miniräknare ca 1988. Den har en 64-bitars Siemens Saturn processor, som går utmärk att programmera assembler på. Riktigt rolig liten pryl.  Thumbsup.
Jag antar att jag ligger ganska långt före resten av världen...
« Senast ändrad: 06 juli 2010, 18:05:18 av purjo__ »
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Driftstimmar
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2010, 18:17:59 »
Hoppsan, inte brukar väl jag göra skrivfel  ::)
64 bitar skall det förstås vara. Jag hade en Texas Programmer en gång.
Den hade tre lägen: decimalt, oktalt och hexadecimalt, de' du...
För övrigt regerar ju HP och deras postfix notation: 1 ENTER 2 ENTER 3 + +
och svaret 6 visas direkt i sifferfönstret  Thumbsup
  • Antal inlägg: 4489
SV: Driftstimmar
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2010, 09:53:17 »
RPN rulez  Thumbsup
SV: Driftstimmar
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2010, 10:24:20 »
RPN rulez  Thumbsup
Efter att ha vuxit upp med RPN så kan jag nästan inte använda en vanlig miniräknare. Det händer ofta att jag räknar utt delsumma A, sen delsumma B. När jag sedan skall addera dem så är så klart det första resultatet borta...  fiR:
som tur är finns det ju dc på datorn.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Driftstimmar
« Svar #9 skrivet: 13 juli 2010, 10:58:51 »
Längre än så här har nog ingen tråd spårat ut förut...
Programmering i FORTH:
: lessthanzero  ( integer -- BOOLEAN )
0 <
if
     TRUE
else
     FALSE
then
Hoppas jag kom ihåg rätt nu  *roflmao*
