Författare Ämne: Dimensionering  (läst 2752 gånger)
Djordano
Djordano
Dimensionering
« skrivet: 12 juni 2005, 22:37:51 »
Skall göra om radiotorsystemet inför stundande VP installation. Mot vilken framledningstemp är det lämpligt att dimma raddarna mot för att få en optimal VP drift. Huset har ett effekt behov 17,1 KW vid DUT -22.
Tacksam för ideér och synpunkter.
/Djordano
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Dimensionering
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2005, 22:42:39 »
Så lågt som möjligt helst max temp 45-50 grader. Ev öka flöde eller montera in fläktkonvektor för att få ner temp med ´samma värmetillskott.
Beskriv dit hus och årsförbrukning så gör det lättare för alla att ge dig råd.
Djordano
Djordano
SV: Dimensionering
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2005, 23:03:46 »
Ok,
Huset är byggt 1936 och är ett två planshus med hel källare varje plan är 120 kvm. Jag kommer att modda radiatorsystem ganska rejält, det kommer att bestå av tre kretsar med 30 st radiatorer och 3 fläktkonvektor.
/Djordano
PS.
Svårt att uppge förbrukning då jag kommer att tilläggs isolera.
- Förbrukning oisolerat ligger på 48000 KWh/år netto, enligt beräkning skulle isoleringen sänka förbrukningen med 12000 KWh/år.
- Effektbehov med nuvarande raddar är 25,7 KW vid DUT -22 och den effekten får jag vid en framledningstemp på 70 grader.
- Ursprunglig panna panna i kåken var en kokspanna.
DS
« Senast ändrad: 13 juni 2005, 22:56:39 av Djordano »
Djordano
Djordano
SV: Dimensionering
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2005, 23:05:35 »
Lite mer grubblande,
Vid -10 grader är effekt behovet 11,8 KW. Om jag dimensionerar radiatorsystemet för 45/35/20 för denna effekt så kommer det att ge en effekt av 18,7 KW vid 55/45/20, tänker jag rätt eller är jag helt ute och cyklar angående effektberäkningen?
Anledningen till att välja -10 grader är att medeltemp för vintermånaderna är -7 grader och med lite marginal så tyckte jag -10 grader kunde vara lämpligt.
Nästa fråga Om jag väljer en VP som ger 10,5 KW vid 50 grader kommer den att orka driva ovanstående radiatorsystem? Vilka för/nackdelar finns det med att välja en större VP?
Tacksam för Era synpunkter/kommentarer.
/Djordano
« Senast ändrad: 13 juni 2005, 23:14:47 av Djordano »
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
SV: Dimensionering
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2005, 23:23:47 »
Min kära mor som bor i skåne har en <L/V VP> IVT OPTIMA 13KW. Huset hon bor i liknande storlek som ditt men från 1910. Det är ett gammalt reält tegelhus. Sen har hon Ack tank på 1000l + extra buffert gamla oljepannan.
Denna vintern har ingen olja behövts alls. Förra vintern ca 500l. Det visar i Skåne med din beräkning av liknande hus är riktigt.
Jag vet ej om detta är jämförbart. Man brukar säga normalt med elvärme behövs 9kw att värma ett hus på 120-130m3. Ditt hus borde 13kW vara tillräckligt. Val av 12-13kW VP borde vara fullt tillräcklig.
Rickard kanske kan beräkna bättre fram något lämpligt val.
Fläkt konvektor+golvvärme gör att man kan få ut mer i värme vi lägre framledning. Det är alltid bra att köra mot när man har VP
Djordano
Djordano
SV: Dimensionering
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2005, 23:36:30 »
Jag bor i Kungsör som ligger mellan Eskilstuna och Örebro, medeltemperaturen har jag fått från SMHI.
Rickard har räknat på huset tidigare fast då i oisolerat skick, jag kommer att tilläggsisolera det med 50 mm isolering och puts ovanpå det. därav den lägre förbrukningen.
/Djordano
