Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
För många starter till varmvatten.
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: För många starter till varmvatten. (läst 8424 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31252
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: För många starter till varmvatten.
Svar #15 skrivet:
30 juli 2010, 19:42:17 »
Jag tror det funkar med vanligt silikon. Men detta förklarar inte beteendet på din VP. Min enda förklaring är att det är för litet spann mellan start och stopp för VV.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #16 skrivet:
30 juli 2010, 19:45:07 »
Vet en del som använder kopparpasta men vet inte om det är bättre än något annat.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #17 skrivet:
30 juli 2010, 23:32:02 »
Eller kylpasta från Kjell & Company
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=36009&path=
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=36004&path=
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #18 skrivet:
31 juli 2010, 09:27:20 »
Med kontaktpasta lär ju problemen bli ännu större, dålig anliggning av givaren ger längre driftstider innan givaren signalerar att stopptempen är uppnådd.
När denna typ av fel uppkommer så har jag en förkärlek att hitta felet i själva rördragningen...
Kan de ha kopplat in flödet fel väg, så att det varma vattnet går in i botten av manteln (där väl givaren sitter)?
Manual:
http://www.nibeonline.com/pdf/011031-1.pdf
Senast ändrad: 31 juli 2010, 09:32:33 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
PansarHarry
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
PansarHarry
Svar #19 skrivet:
01 augusti 2010, 14:04:00 »
Hej.
Carl N: Jag har redan ökat spannet genom att sänka start till 42 ist för 45 som den stod på från början.
Vart bättre från 17 till 8 men mycket ändå eller?
Rickard: Granskat rördragningen nu och den ser "tyvärr" ut att vara som den skall enligt boken. In bak till höger, ut bak till vänster sen varm och kallvatten lite snett på mitten.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31252
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #20 skrivet:
01 augusti 2010, 14:24:17 »
Man kan ju räkna lite...
4.2 x 270 x (52-42) / 8,5 = 1334 sek eller 22 minuter per laddning. Med totalt 1 h VV-laddning per dag så borde du ha ca 3 starter.
Kolla på temperaturen under och efter en VV-laddning och se om det händer nått mysko under tiden, typ att temperaturen går upp väldigt snabbt i början eller sjunker snabbt efteråt?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #21 skrivet:
01 augusti 2010, 22:24:56 »
Kan det ha att göra med för högt flöde på "radiatorvattnet" som går i manteln?
Sitter där någon strypventil som du kan trimma in flödet med?
Om det gör det, ställ in deltaT under tappvarmvattenvärmning på 8-10 grader.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
PansarHarry
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
PansarHarry
Svar #22 skrivet:
02 augusti 2010, 07:57:01 »
Hej.
Tack för att ni hjälper mig att klura.
Flödet har jag också tänkt på att det kan vara.
Tror inte jag kan styra det på annat sätt än att sänka farten på cirkulationspumpen.
Men är samma pump som skall orka pumpa runt i hela huset sen till vintern.
Brukar det sitta någon form av strypning??
Knepigt detta. Är ingen direkt unik installation jag har.
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
gäster: 3144
användare: 6
nikasp
Pen
viprovar
mikaelkorhonen
tompajan44
Eagleone99
