Författare Ämne: Kopplingsdosa --- USEL KVALITET  (läst 1485 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 03 juli 2010, 08:07:41 »
Elektrikern skulle koppla ihop 2 kablar igår i inspektionsbrunnen.
Han skulle egentligen haft en kopplingsdosa med IP-klass 68.
Brunnsborraren ville ha IP 68.
Men elektrikern kom med en IP 67 av märket SCHNEIDER.
När elektrikern lämnat det hela så märkte jag plötsligt att locket var "på glänt".
Det visade sig att "insatsen" i dosan där man fäster kablarna och man drar skruven till locket hade släppt från dosbotten. Dvs gått sönder.
Otroligt usel kvalitet.
Kanske någon här kan tipsa om var man kan få tag på en kopplingsdosa IP 68 som håller.
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Kopplingsdosa --- USEL KVALITET
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2010, 08:13:41 »
Ring elektrikern och be han byta sitt defekta installations matrial . han är ansvarig för den .
Spricker en koppling för vvsaren ska installationsfirman som dragit dit den ut och byta den .
cocacola
