Författare Ämne: Vilken givare styr?  (läst 1633 gånger)
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
Vilken givare styr?
« skrivet: 03 juli 2010, 06:26:19 »
Vilken givare styr mellan inomhustempgivaren eller utomhus. (EcoEL+EcoAir)
Nu är det ju "husvärme från", men jag kör kyla på en xtra LL för att få lite kallare i sovrummet om nätterna och den "kylan" måste passera innegivaren innan den kommer till sovrummet.
Så kommer EcoEl att shunta ut värme till elementen för att inomhus tempen sjunker men det är fortfarande husvärme från pga hög utomhustemp??
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Vilken givare styr?
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2010, 08:30:48 »
Så länge du har "husvärme från" står väl cirkulationspumpen still och shunten stängd, då får du väl knappast någon värme på radiatorerna.
//Ronnie
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2010, 07:27:54 »
Jo, men jag tänkte att när inne tempen sjunker (vid givaren) under börvärdet, kanske den "overridar" ute givaren och slår igång RP o shunt..
