Författare Ämne: Ska beställa en Panasonic-pump och funderar över installationen  (läst 4311 gånger)
Utloggad andersward
  • Antal inlägg: 2
Jag ska beställa en luftvärmepump till vår sommarstuga då vi vill ha kyla nu under sommaren och lite underhållsvärme på vintern.
Stugan helt nybyggd och jag har dragit fram en 16A-fas just för ändamålet där innerdelen ska sitta över entrén.
Jag tänkte beställa en "PANASONIC NE9JKE ETHEREA" för 9800:- och sedan lägga till monteringskit för 890:- samt ett montageset med kabelkanaler för 485:-.
Detta verkar vara det bästa priset jag hittar på dessa grejer och det verkar ju vettigt, eller finns det bättre för pengarna? Har bara hört bra om just Panasonicpumparna och gillar designen på den dessutom.
Nu tänkte jag även installera detta själv, om det är möjligt... Jag är praktiskt lagd, snickare med VVS-erfarenhet samt elutbildning så jag tror inte att det bör vara några problem.
Men vad behöver jag för prylar? En vakuumpump, så långt är jag med. Och en vakuumklocka då så klart. Vart köper jag detta billigast? Eller ska jag betala någon att göra det åt mig? 5000:- för en installation pröjsar jag inte men jag betalar gärna någon för att vakuumsuga det åt mig, problemet är ju att få tag på någon att göra det åt mig när jag har köpt pumpen över nätet...
Så, vad säger ni som kan det här?
Ska jag leta efter någon i Arbogatrakten som kan installera det eller ska jag köpa vakuumpump och tryckklocka och testa själv? det kan ju inte gå mer än åt helvete  Sc:,h
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
Rätt mycket pengar du lägger ut och ta dit en erfaren kyltekniker kan vara klokt. Behöver inte kosta 5000:-. Med kvitto tar ju kylteknikern ansvaret för hela pumpen och han/hon vill nog ha MINST 5000:-.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
Jag brukar alltid envisas med att själv är bäste dräng och konverterade därför en hel villa till vattenburet och installerade Bergvärme själv med bra resultat. Men för de 2800 jag idag betalade för installation av en luft/luft inkl. allt material (efter ROT) tänker inte ens jag tanken att installera den själv. Att du dessutom får en pump med garanti gör inte saken sämre.
Detta på samma ställe som du har tänkt köpa din pump (med ledning av priserna du uppgett  ;)
Det finns nu en uppdaterad version som heter NE9JKE-1
Den har en uppdatering av programvaran för avfrostningen om jag är rätt informerad.
på www.lmg.nu kanske det står något nytt om vad -1 modellerna har för uppdatering.
Ska du köpa vacumpump och manometerställ och montera en enstaka maskin så är du snart uppe i vad den kostar inkl installation efter ROT avdrag samt att du har sämre garantier vid eget montage.
Utloggad andersward
  • Antal inlägg: 2
Tack för era svar, ni har säkerligen rätt i allt det ni säger.
Jag ringde en kyltekniker som jag kom på att jag kände på omvägar och han kommer upp till stugan idag eller i helgen för att vakuumsuga den och han ville ha en 500-ing för besväret OCH då skriver han i protokollet så att alla garantier gäller.
Så ibland har man tur :)
Nu ska jag strax åka iväg och montera upp allt, men jag trodde att man skulle koppla in elen via innerdelen och sedan dra ut anslutningskabel vidare till utedelen? Enligt instruktionen, som jag förvisso bara har skummat igenom, så antyder den att det är ytterdelen som elen ska kopplas in via och inte innerdelen som jag har blivit tillsagd att göra.
När jag byggde stugan så drog jag ju fram ett 16A-uttag till just innerdelen. Det går ju förvisso fortfarande att använda sig av detta och kgöra en koppling vid innerdelen men brukar det hela skilja sig mellan pumparna?
  • Antal inlägg: 36641
Inkopplingen är olika på olika fabrikat.
Du kan ju dra ut elkabeln via kanalen och ändå ansluta i utedelen, det blir ju en extra kabel genom kanalen, men det brukar inte vara några problem.
En allpolig säkerhetsbryare utomhus kan också vara en fördel om/när du eller nästa ägare, vill ha service utförd, ingen risk att man inte hittar rätta säkringarna, och i enlighet med regelverket för den typen av inkoppling.
Var noga med att få fallet på kondensvattenslangen rätt, annars kan du få vattenskada om du kör AC sommartid.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
Lånar tråden lite.
Med tanke på kondensvattenslangen, ska man även luta inneenheten mot utloppet? Min övre LLVP har börjat "blöda" från motsatta sidan. Jag måste ha en behållare under då jag kör den som AC nu vid +33grC!
Blåste in i slangen. Inget stopp.
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
ja, jag brukar luta innerdelen mot utloppet när jag monterar väggplåten, då lägger man ju vattenpasset på plåten och lutar den så kanten på bubblan hamnar vid första strecket på motsatt sida om utloppet (normalt sitter utloppet på höger sida, men kan på en del pumpar flyttas till vänster.)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
Tack!
I morse lyfte jag upp pumpens vänstra hörn. Och nu funkar dräneringen av kondensvatten!
« Senast ändrad: 11 juli 2010, 16:27:47 av AdamLu »
