Författare Ämne: Lägre temp på varmvatten under sommaren  (läst 3003 gånger)
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 01 juli 2010, 10:50:04 »
Nu när det är sommartemperaturer ute kommer inte varmvattnet upp i samma temperatur som under vintern. Efter en varmvattenkörning så brukar temperaturen nu hamna på ca 51°c. Under vintern brukade det hamna på 55°c. Vad beror det på? Något man kan göra åt detta?
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Lägre temp på varmvatten under sommaren
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2010, 11:50:51 »
En Atria 12 kW??
En teori kan vara att brinetemperaturerna på en Atria ær vældigt mycket høgre sommartid æn vintertid. Således økar effekten på varmepumpen, kanske i den grad att beredaren klarar inte av hela effekten från VP dærav lite lægre vv-temp.
Vattenglaset är halvfullt
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2010, 14:53:10 »
Jag tror nog också på denna teori. På Thermia är det en driftpressostat som stoppar VV-laddning, det innebär att den stoppar på ungefär samma framledningstemp oberoende av årstid men returtemp blir då lägre om VP:ns uteffekt är högre. Tempgivaren för VVB:n sitter en bit ner och påverkas då av en lägre returtemp. Det du kan göra är att sommartid ställa upp farten på VB-cirkpumpen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2010, 16:56:10 »
Man kan täta ut VP:n Thumbsup   Men det stämmer nog som Larm HP säger
Utloggad dvil
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2010, 11:52:14 »
Japp. Heteflaten på både utedelen og berederen er alt for liten for Atria 12. Hadde jeg visst at de benyttet samme utedel og bereder som for 6/8-kW Atria'n så ville jeg ha revurdert mitt kjøp.  Jeg gjorde for dårlig forundersøkelse. :-\
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/år(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2010, 11:58:44 »
6 och 8 har en ute del och 10-12 har en
Beredaren är ju såklart samma om du inte har en duo
Utloggad dvil
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2010, 07:02:55 »
Javel? hmm.
Den informasjonen jeg fant (etter kjøp) var at 10/12 har samme utedel som 6/8, men vifta (fläkten) går fortere (= mer støy).
Edit: Jeg forsøkte å legge ved et dokument om Atria jeg fant på en britisk salgsside for Thermia, men filen var for stor (1,3 Mb). Det beskriver lik utedel og viftehastigheter 340/575 RPM for 6/8 og 575/925 RPM for 10/12.
« Senast ändrad: 11 juli 2010, 07:15:05 av dvil »
Espen Graffer,
Akershus - Norge
