Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Inställning av Värmebärarretur
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Inställning av Värmebärarretur (läst 16152 gånger)
admin
Gäst
admin
Re:Inställning av Värmebärarretur
Svar #15 skrivet:
09 oktober 2004, 08:47:31 »
Tror att funktionen finns för golvvärmesystemens skull, ett golvvärmesystem skall inte bli för varmt, det är inte bra för slangarna (eller de som skall vistas på golven).
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #16 skrivet:
09 oktober 2004, 09:32:26 »
Jag har ju Wirsbos golvsockelsystem i ett rum, där har man ju också slang. ska den inte heller bli för varm?
men det är ju förstås inte samma slang som till golvvärme.
Men om jag i framtiden instalerar golvvärme så bör jag då alltså ändra till A
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
admin
Gäst
admin
Svar #17 skrivet:
09 oktober 2004, 13:26:16 »
Temperaturen ut i golvvärmeslingorna sköts i ett kombinerat (radiatorer och golvvärme) system av en pushenhet.
En extra cirkpump och shunt som ser till att temperaturen till golvvärmen inte blir för hög.
Den temp som en värmepump utan eltillskott kan ge är inte skadlig för golvvärmeslangarna. de tå >60 grader (har jag för mig)
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #18 skrivet:
09 oktober 2004, 23:20:43 »
Men med oflyt kan mattor och parkett missfärgas!!
men det brukar finnas info om detta på produktbladen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
gäster: 1977
användare: 7
macman
COP-ojken
Börje__
gotis
Ewald
rocas
tyke
