Författare Ämne: Hur konstruera fundament för utomhusdel (luft/luft)  (läst 8812 gånger)
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
Har letat i gamla trådar, men inte hittat riktigt vad jag söker  :(
Är på väg att installera en ME FD25 och har tänkt mig markstativ till utedelen för att undvika vibrationer. Men hur ska fundamentet konstrueras? Finns det lite best practice?
Har också lite funderingar på ishanteringen, vi hyr ut huset så det behöver vara så underhållsfritt som möjligt. Huset är på västkusten och klimatet är ofta fuktigt så jag fruktar att det kommer bli en hel del is. Jag har möjlighet att sätta pumpen en bra bit upp från marken, kanske upp mot 150 cm. Tror ni det räcker eller ska man satsa på värmekabel istället? Eller kanske båda delar?
Hjälp!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Hur konstruera fundament för utomhusdel (luft/luft)
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2010, 17:29:06 »
150cm räcker gott. jag brukar sätta pumparna på 1 meter, aldrig under 0.5meter.
den pumpen är så tyst och fin så den behöver inte markstativ egentligen, men annars finns det färdiga stativ med jordankare att köpa, har du grus eller berg där den ska stå så får du gjuta fast stativet.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2010, 18:27:57 »
Jag brukar titta till byaföreningens luftvärmepump då och då, den är placerad på ca 120 cm höjd över marken, och det är precis att isstoden brukar komma upp till den höjden.
Denna värmepump finns i Piteå, på västkusten torde isen hinna smälta lite mellan köldknäpparna?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2010, 21:36:11 »
OK, bra  :)
Har ju ingen erfarenhet av luft/luft. Åker BV hemma.... Så jag vet inte hur mycket is som är "normalt" men som du säger Rickard så är det inte långvarit kallt här, men blir det en sån vargavinter igen som det var senast så håller det ju i sig en bra bit under nollan i tre månader i sträck.
Det är lerjord och jag kikade lite på jordankare också men tyckte inte det verkade som en bra grej, men det kanske är helt OK?
Vågar inte chansa att sätta den på fasaden, dessutom så är det snart förestående ommålning och då är det lite lättare om den står på backen. Förrsten hur långt ut från vägg är att rekomendera?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2010, 22:12:54 »
Minimum 10 cm från vägg men det vanligaste är ca 18-20 cm eller med lite tolerans 15-25 cm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2010, 22:26:10 »
Hmm, finns det så höga markstativ att köpa (100 cm) eller blir det till att knåpa ihop ett själv?  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2010, 22:40:58 »
Ja det blir nog till att knåpa ihop ett själv isf du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2010, 23:22:15 »
Varför inte fixa till samma lösning som Dalken har, enkel, smidig, praktisk och dessutom snygg tycker jag. Du kan dessutom bestämma höjden på denna själv när du fixar till den. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 02 juli 2010, 12:01:34 »
Mvh Raffen.
Så smutt!  ;D En sån får det bli! Supertack för tipset!  ;D
« Svar #9 skrivet: 02 juli 2010, 12:18:35 »
En av mina polare har t.o.m gjort ett sånt, men med bara ett ben i marken.
Värmepumpens tyngdpunkt ligger långt ut till höger så det hindrar inte vattnet att rinna ut, och som sagt, det syns ännu mindre.
Är det på en hyresfastighet kanske det ändå är bättre att sätta två ben i marken, då man inte vet hur våldsam den som skall klippa gräset kan tänkas vara...
