Författare Ämne: Värme behov i Bostad -80 innan VP inst. "riktlinje för förbr"  (läst 7164 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Enligt Äldre PFS 1982:3 bestämmelse för vad ett hus får förbruka i el gör jag en sammanfattning >Denna norm har idag ersatts av nya byggnadsnormer
Dessa exempel är endast typ exempel och det finns med olika förutsättningar större och mindre behov. Men ta detta som en guide vid beräkning av av ett hus bör förbruka när det är byggt på 80 talet eller senare.
Bakgrund
Man ville att man skulle vidtaga åtgärder så att man sparade 40% uppvärmnings energi vid övergång från olja till el.
Godkänd årsbehov: Exempel med Årsenergibehov för små hus i Stockholms område norm hus på 115m2. Friliggande källarslösa småhus med platta på mark. enl genomgångs tal  Se1.0 fönsteryta 15% av byggnadsytan. Jämt fördelat 40 Syd /25 Ost /25 Nord/10 Väst. Detta är förutsättningarna i det redovisade.
Enplans hus
W=84A+5840 på 90m2 14000kWh
2 planshus
W=74A+5700 på 100m2 13000kWh
Grovt skissat.
Förutsättningar. Hushålls el 5000kWh .....VV 4000kWh ......Fläktenergi 400kWh....Inne temp 20 gr.
kWh/år
20'
        x
15'        x
                                                x
10'                   x
 5'
 0
                   50                     100                 150               200     primär bruksarea A,m2
1.0.....
Genom gångstal=Transmisionsförluster.
Byggnadsdel       Area m2        Värmegenomg koeff. W/m2C         Produkt W/oC kA
_____________________________________________________________________________________________
Tak                     115,2                               0,12                                    13,8
Golv                    115,2                               0,2*0,8 (platta p mark)        18,4
Vägg                    87,6                                0,17                                     14,9
Fönster                15,0                                2,0                                       30,0
Dörr                       4,9                                1,0                                        4,9
Notering reduktionsfaktor 0,8 angivet & 0,6 vid krypgrund.                 T= 82,0W/oC
Energibehov i olika typ av hus
Beskrivning:
1..Högisolerade hus med ventilationsvärmeväxlare.
Huset som är byggt  i Stockholm på 115m2 med platta på mark räknar vi med
Transm förluster T   räknas på alla omslutningsytor och dess temperetut beroende.Fönster mäts med karm ytterrmått. T =  82,0  ***  se tabell  W/oC  Ventilationsfaktor V  tas upp vent förluster och monterat FTX aggr. V=0,201x115,2=23,2 W/oC
Detta gör att total förlustfaktor blir F=82,0+23,2=105,2 W/oC
Total elförbrukning räknar vi med enl diagram till  F=105,2  ger och fönster förlust Af=15m2. detta ger summa el 15100. Därav är det 5000kWh Hushålls el VV 4000kWh och vent energi 400kWh. Total värme förbrukning är då 5700kWh
2..Hus enl SBN 1975 med frånluftventilation
Har vi  större förluster i frånluften. Samma typ av hus ger då:
Transm förluster T   räknas på alla omslutningsytor och dess temperetut beroende.Fönster mäts med karm ytterrmått. T =  82,0  ***  se tabell  W/oC  Ventilationsfaktor V  tas upp vent förluster vanlig frånluft vent. V=0,336x115,2=38,7 W/oC
Detta gör att total förlustfaktor blir F=82,0+38,7=120,7 W/oC
Är det sen sämre isolering antar vi transm förlust till tak k=0,2, vägg k=0,3 och golv 0,3x0,8=111,8 totalt i T transmisions förluster. Tar vi sen och lägger till ventförlust blir det  T+V=111,8+38,7=150,5 detta ger att
totala el förbrukning /år blir W enl statestik kurva 19800kWh och värme är då 19800-9400=10400kWh/år. alltså värme förbrukningen i tidigare ex är 45% lägre.
3..Frånluft värmepump för beredning VV Samma typ av hus ger då:
Energi behovet minskas då man har värmepump för beredning av tappvarmvatten. Vi såger i detta ex effekt på kompressor 300w och beredare på 180l och sparrár då 1900kWh/år.
Då minskar förbrukn från 19800-1900=17800kWh/år. Värme behov övrigt blir 8500kWh/år
4...Frånluftvärmepump tappvarmvatten och uppvärmning Samma typ av hus ger då:
I detta exempel räknar vi med större kompressor och här har vi även byggt in tilluft uppvärmning. Allt balanseras in med 0,5 luftväxlingar per timme.
Vi räknar med energi besparings:
B=VA(d.kv+(365-d).ks)
T som tidigare är 111,8 W/oC. Ventilations faktor räknar vi med 0,404.115,2=46,5 W/oC . Förlust faktor F blir 111,8+46,5=158,3 W/oC  Energi behovet är enl ex med (Af=15m2) W=20700kWh/år. Sen minskar vi med fläktförbr 400kWh ( ingår i aggr för  VP ). Vi har Kv1,36 och kompressor 0,31 kW och Dv = 40 dygn. Vi får under en uppvärmningsperiod 270 dygn om F=158 och Af = 15 m2. Besparing är då d=270-40=230 dygn ,  B = V115,2 (230.1,36+135.0,31=3800kWh/år.
Detta ger oss besparing totalt 20300-3800=16500kWh. Värme behov övrigt blir 7500kWh/år.
Slutsats
 I samma hus beroende på ventilations systrem kan förbrukningen variera med värde 19800, 17900 eller 16500kWh/år. Drar vi då bort 9000 + 400 för VV och hushålls el och fläktförbrukning får vi radiator förbrukn de olika exempel.
 1............ 5700kWh
 2............ 10400 kWh
 3............ 8500 kWh
 4............ 7500 kWh
Den lägsta förbrukningen blir som vi visar i ett högisolerat hus sen vinner vi mest på att ha återvinning som ger oss både VV+värme. Men dessa exempel kan man ha som guide vid beräkning av vad ett hus bör ta vid vid olika utförande av ventilation. Om man sen kopplar in ytterliggare VP som L/V värme pump kan man ej vinna så mycket utan max 50% av vad radiator värme behovet är. Ställs dett mot investerings kostnad på L/V VP 40000:- + installation 5000:-  och man vinner 5000-6000kWh tar det med dagens el pris ca 10 år innan man besparat in den extra kostnaden av VP installationen.
Framtiden är endast Frånluft värme med återvinning ger hela Värme behov i hög isolerat hus.
« Senast ändrad: 16 juni 2005, 07:47:49 av Janne El-Energi »
  • sxa
Jag har nu försökt klara av att kort sammanfatta äldre Svensk byggnorm från 1982. Detta för att visa den dimisionerav värme system som gjordes på 80 talet.
Ni som har nyare hus med ventilation kan använda detta som rikt linje vid beräkning av ert hus förbrukning i värme.
Omsätt det sen till vad ni kan vinna om ni ytterligare investerar i nyare VP L/V berg värme etc.
Jag anser det är ej behov utan installera ny från luft VP vid behov av byte av den gamla.
Ev kommentat emottages gärna.
Fakta om 2000-talets småhus!   Huset som vann Energimyndighetens tävling om låg energiförbrukning.
Byggt av Folkhem Byggnads AB och ligger i Järfälla väster om Stockholm
Detta hus drog endast 5.567 kWh under året = 57 kWh/m2 och år!
Här är beskrivningen av huset som vann:
Hustyp: Tvåplans-parhus byggt 1996
Lägenhetsyta: 97,3 m2 fördelat på 48,4 i Bv. och 48,9 i övre plan.
Stomsystem:Sadeltak över uteluftventilerat vindsutrymme.
Vindsisolering: 500 mm Ekofiber vind, densitet 32 kg/m3.
Ytterväggar: Lättreglar med 170-220 mm Ekofiber, densitet 65 kg/m3.
Lägenhetsskiljande vägg: 250 mm Ekofiber vind densitet 65 kg/m3.
Platta på mark: Kantförstyvad, 80 mm cellplastisolering under och 120 mm betong över den 30 mm mineralullsboard.
Lufttäthet: 0,5-0,6 l/s och m2 Aom vid en tryckskillnad på 50 Pa.
Fönster:Treglasfönster med mörker U-värde 1,00 W/m2 *K.
Beräknat Um:= 0,216 W/m2 *K.
Ventilation:Frånluftsventilation (F-ventilation) med tilluftsdon bakom radiatorerna i vardagsrum och sovrum.
Frånluft don i hygienutrymmen, klädkammare och vardagsrum. Imkåpa med separat fläkt över spis.
Värmesystem:Kombinerad frånluft/uteluftvärmepump Nibe Fighter 600P, märkeffekt kompressor 1 000 W
med tillsats av el, värmevattenvolym 55 liter, vattenburen värme med shuntautomatik och konventionella vattenradiatorer med termostater.
Varmvatten:Nibe Fighter 600P med tillsats av el, förrådsberedare med 189 liters volym.
Övriga apparater:Marknadens effektivaste vitvaror.
Personvärme:Obebott, inget tillskott.
Frånluftsfläkt:Uppskattat effektbehov för frånluftsfläkt ca 60 W vid utomhustemperatur under -5 gr.C och ca 90 W över -5 gr.C.
Samtliga uppgifter är hämtade ur rapporten 2000-talets småhus.
Resultat av etapp 2, granskning och utvärdering under vintern 97/98
projektsammanfattning etapp 1 och 2.
Energimyndigheten / Stig Jahnsson, Energidoktorn maj 1998.
Huset var beräknat i enorm 2000-programmet att det skulle dra ca 7000 kWh på ett år men drog 25 % mindre i verkligheten 5.567 kWh.
http://www.ekofiber.se/Images/user/Fakta%20om%202000.doc
« Senast ändrad: 16 juni 2005, 09:20:08 av Janne El-Energi »
  • sxa
En teoretisk bedömning av vad ert 80-tals hus kan ta i värme/VV. Det går att använda som mall för el behov i bostaden.
