Författare Ämne: Installera AC med inne/ute-del, vad för rör (etc)?  (läst 7723 gånger)
Utloggad AnAx
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 juni 2010, 20:24:59 »
Jag har lite dålig koll på det rördragande området och står nu med en AC (FastPower S278C) som består av en innedel och en utedel.
Den inköptes för 1500:- då FastPower gick i konkurs men den kom inte med någon form av rör-koppling mellan inne & ute-delen (inte så konstigt kanske).
Jag har kollat runt lite och det som verkar gälla är att dra kopparrör men jag undrar om det finns alternativ?
Detta är ju en mindre pryl som pallar ca 30 kvm så den ska inte fet-installeras i ett hus för 30-40 år framåt i tiden.
Utan att ha koll på vad jag snackar om så vore prisol-rör smidigt då de är mjukare och går att böja lätt.
Vidare funderar jag lite på kopplingarna som sitter på enheterna (se bilder). Är de standardkopplingar som man kan köpa någonstans?
Som det säkert framgår så försöker jag få till detta lite billigt men jag lär väl inte komma undan från att ha hem någon kyltekniker för att faktiskt sparka igång det hela.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Installera AC med inne/ute-del, vad för rör (etc)?
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2010, 23:02:43 »
Ser ut att vara standard 1/4" - 3/8"  rör med flarekoppling
Kan köpas tex hos Polarpumpen
Eller hosNettovärmepumpar
(Står under tillbehör/monterings satser
eller hos närmaste kylfirma
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2010, 13:47:39 »
Hi kopplingarna verkar ju kompletta, så det enda du behöver köpa är ju rör, och sedan antingen installera själv (pressa konor , vakumsuga och så)
Eller beställa jobbet av någon installatör (sen är det ju inte tillåtet att slå på gasen själv, men det är ju ditt beslut om du gör det endå). Installationsbeskrivningar finns på flera ställen på detta forumet, nyttja sökfunktionen så hittar du dessa.
Mvh/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2010, 14:02:33 »
Det är ju faktiskt inte tillåtet att koppla rören heller eftersom VP-lobbyn har lyckats få 'patent' även på det  huvuddunk
Enligt reglerna så krävs certifiering för "att sammanfoga två eller fler delar av utrustning eller kretsar som innehåller eller är utformade för att innehålla köldmedium med fluorerade växthusgaser"
Sen är det ju upp till var och en att bestämma över sina egna handlingar...
Jag är inte bitter...
Utloggad AnAx
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2010, 16:33:30 »
Jag behöver väl rör & någon form av koppling (flare-koppling nämndes)?
Finns det alternativ till vanliga hårda kopparrör eller är det det enda som gäller?
Smidigt hade ju varit någon form av böjlig slang.
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2010, 16:40:52 »
Koppar rören är ganska mjuka så de går att forma dem nästan som man vill
Titta på länkarna jag gav i min förra post
där finns färdiga rör i olika längder (inklusive flare muttrar och färdigisolerade ) så du slipper kona själv
priser från ca 700:- för 3 meter
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2010, 22:05:04 »
du kan gå till en firma som tillverkar hydraulslang och få tag i gummislangar till den om du vill, jag vet att en del hydraulfirmor har passande flare-kopplingar jag tror att dom heter JIC på hydraulspråk, det är 45graders kona.
dimensionen på den lilla är 1/4"SAE och stora 3/8"SAE
slangen måste tåla minst 50bar om det är köldmedium R410a
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2010, 09:36:20 »
...finns färdiga rör i olika längder...så du slipper kona själv
Dom färdigkonade rören jag fick var fullständigt värdelösa, fy för fasen så hemska koningar. Jag förstår att pumpar står och läcker soppa om folk kör med dom färdigkonade.
