Författare Ämne: Stänga av VP´n sommartid. NIBE Fighter 2020  (läst 2364 gånger)
Utloggad Thomas HBG
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 29 juni 2010, 14:20:58 »
Hej alla i sommarvärmen.
Min fråga är: Kan jag helt sonika stänga av VP´n på arbetsbrytaren, då jag får många olika fellarm såsåom S16 korta drifttider, S18 Fel rotationsriktining...!!!??? har haft VP´n sedan nov 2007! S13 kan vara förståeligt i sommarvärmen, S06 Högtryckspressostatet löst ut. mfl.
Ja, jag har snart gått igenom listan i bruksanvisningen om man lägger till problematiken i vintras... fiR:
Alltså kan det skada VP´n något att ha den avstängd?
Gör ett försök hos NIBE också...
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Stänga av VP´n sommartid. NIBE Fighter 2020
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2010, 17:19:06 »
Det är bara stänga av den   vad har du den kopplad mot?
Jag stänger oftast av min under sommarmånaderna. Jag får ingen vinst trots högt cop,  för min gammla kobipanna läcker ordentligt med värme. Får inte högre förb för att värma vv med min välisolerade vv beredare
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2010, 21:44:58 »
Vill du ha den igång så öka cirkulationen på laddpumpen och ställ ner temperaturen den jobbar mot. Men det går som sagt att stänga av den också.
