Författare Ämne: PLatt värmeväxlare Cetetherm, Kapacitet?  (läst 6363 gånger)
Utloggad anordman
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 juni 2010, 20:01:21 »
Kort då...
Tittar på att köpa ett hus med enbart eluppvärmning.
Är själv "mångsysslare", sparar på "bra att ha saker utifall"...
I sak är det utspanade huset bra...
uppvärmningen är... = skit.
Så där måste vi göra något... frågan är vad?
Jag har NO 1:
1st "JÄTTESTOR" kopparslinga sparad från typ hyreshus.. a' 50 kg koppar 1,1 meterX0.4d med 0,4 fläns 10 bultar och dubbla 1 1/2 fästen till vattnet...
Sjukt mycket tvinnade kopparpar a 12mm.... säkert 20+st.
dinosaurieväxlare... jag vet... kan svetsas in i stor hemmabyggd acctank.
No: 2
Sedan har jag en liten plattvärmeväxlare liggande.
Helt utan identitet förutom ett graverat nummer sn:30880
72mm bred
300mm lång
70mm tjock med 30(31) plattor
Kopplingar:
IN 26/16 på matningssidan (mm)
UT 21/14 på utgångssidan
Vad kan den orka med?
Sedan den intressanta plattvärmeväxlaren...
NO:3
Cetetherm ronneby 1997
NO: 10552992
CP 410-25
Typ Nr 10386/2
Det är här ni kommer in... vad orkar denna med?
Storlek: ca 100x280x100... (25 flänsar/lager)
Anslutningarna är 22mm inv och 33mm utv gäng på alla 4a ansl. där.
Kan denna ta hand om värmen från en Luft/vatten värmepump på 11kw?
Brine/glykol + cirkpump på utsidan mot pump.... och vatten cirkpump mot acctank på insidan?
Kan någon hjälpa mig med att beräkna denna?
