Författare Ämne: Sommarkörning start-temp?  (läst 1884 gånger)
Utloggad mpd
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 juni 2010, 18:13:03 »
Hejsan!
En liten fundering.. är det temp i nedre pannan som triggar vp att starta vid sommarkörning?
/Magnus
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Sommarkörning start-temp?
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2010, 18:21:35 »
Ja, om pumpen går på sommarläge, så värmer pumpen nedre pannan till 55º och startar åter när temperaturen sjunkit så många grader som anges i "diff start/stopp", alltså normalt när den sjunkit till 50º.
//Ronnie
Utloggad mpd
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2010, 18:51:05 »
Ok, då vet jag. Men min pump (105:a) stannar alltid lite innan, bryter på VPin 48 grader och då är tempen i nedre pannan oftast 51-52 grader. Det verkar som om diff start/stopp räknas från den faktiska tempen (52) och inte börvärdet 55...eller??
/Magnus
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2010, 21:31:46 »
/Magnus
Ja, det verkar som om diff start/stopp bestämmer hur många grader temperaturen ska falla från den temperatur som pumpen stoppat vid, innan den startar på nytt.
Det har hänt att min pump stannat pga hög hetgastemp i vintras, och då stannade den innan den nått sitt börvärde, men den startade inte förrän tempen sjunkit enligt diff start/stopp.
//Ronnie
