Författare Ämne: panasonic cu-e12 hke  (läst 5115 gånger)
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 28 juni 2010, 09:09:43 »
hej
har en panasonic luft luft och undrar om det stämmer att inne o utedelen heter olika elle e de nått fel,har nått läkage för den är oljig under vid tråget kan de va kylvätska som läckt /läcker
märkte det nu när ja stängde av den.den har funkat bra i vinter tyckte jag men om ja tänker efter så va de no lite sämre mot slutet,inte redigt det flöset som i början
den heter
cu-e12hke och cs-e12hkew
att det är olika benämningar ,kan det va så att den ena är utedel o den andra innedel
mvh jonas småland
Utloggad Björk85
  • Antal inlägg: 3
SV: panasonic cu-e12 hke
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2010, 09:34:00 »
CS- Är innedelen
CU- Är utedelen
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2010, 09:18:04 »
,har nått läkage för den är oljig under vid tråget kan de va kylvätska som läckt /läcker...
mvh jonas småland
Japp, du har något hål som det pyser ut kylmedia och kompressorolja. Följ oljan så hittar du nog varifrån det kommer.
Åberopa garanti.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2010, 17:46:04 »
hittade läckan
muttern där ena röret går in i utedelen
troligtvis bara o dra åt lite,kan ju va lite dålig kona
leverantören kommer nästa vecka ,måste ju fyllas på o provtryckas me
Utloggad Paxmax
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2010, 23:52:51 »
hittade läckan
Hoppas du har kvar lite övertryck så att det inte kommit in fukt i maskinen, för då kan det vara kört.
Frågan är ju åxå hur mycket olja som läckt ut...
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2010, 12:15:19 »
vad menar du me kört,skadar det inne eller ytterdelen
Utloggad Paxmax
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2010, 10:08:34 »
Har det läckt ut olja så har du nog snart för lite olja i maskinen.
Pana är rätt konservativa med oljemängden från fabrik så en mindre oljeinjektering är ev. nödvändig.
kommer det in fukt så sätter det sig i oljan och är svår och suga ur. Fukten + luften bryter ned oljan till syror som angriper motorn och kan i värsta fall orsaka kortslutning.
lite beroende på var hålet är och hur mycket gas det är kvar så finns det ju iaf en sportslig chans att du klarar dig ifrån totalt framtida haveri.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2010, 21:04:18 »
okej
men när instalatören kommer får dom väll byta hela utedelen då elle förlänga garantin
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2010, 15:15:12 »
är det utedelen som tar skada då eller innedelen me
Utloggad Paxmax
« Svar #9 skrivet: 08 juli 2010, 18:53:36 »
har det kommit in fukt så sitter den fast i oljan som även finns i innerdelen.
Det innebär att man måste vac-suga ganska länge innan fukten kokat ur.
Vet däremot ej om oljan som ligger i innerdelen ev måste tvättas ur vid byte av utedel.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2010, 19:45:48 »
men de borde ju installatören veta vad som krävs för åtgärder för att slippa följdfel i framtiden
Utloggad Paxmax
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2010, 12:06:53 »
Ujuj... den kunskapen verkar variera mellan installatör till installatör.
En del installatörer verkar inte ens vac-suga utan bara pyser ut lite... klart skrämmande.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #12 skrivet: 13 juli 2010, 16:32:23 »
nån som vet vad som krävs för åtgärder för o slippa följdfel
  • Dot gäster: 7046
