Författare Ämne: Fråga om val av system, och leverantör  (läst 3832 gånger)
Utloggad Davidj_mat
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 juni 2010, 16:55:41 »
Jag kan, överhuvudtaget, ingenting om detta ämne. Bakgrunden är att jag tror att min Pulsonex-panna börjar bli gammal (minst 17 år).
Nu har ett företag som heter Ecoluft varit här och vill sälja, och jag känner mig lite orolig då det gäller mycket pengar.
Jag bor i en förort till Stockholm.
Huset är ett radhus (gaveln, byggt 1960) och på ca; 115 m3. Varannan vecka bor här 4 personer, varannan vecka är det 1 person.
Jag har, för ca; 4 år sen, införskaffat en Panasonic Luftvärmepump (CU-HE9DKE) som sprutar varmluft från ett aggregat ovanför ytterdörren.
Jag har vattenburen värme (element) och vill ha en anläggning som alltså hanterar BÅDE varmvattnet till dusch OCH värme till mina element. Enligt säljaren bör jag spara/kombinera min Panasonic med det nya systemet.
Frågor;
1. Ecoluft, är det någon som vet något om detta företag? Är de seriösa? Kan jag lita på dem?
2. Ecoluft tycker att jag skall välja ett märke som heter DAIKIN. För mig är det oerhört viktigt att jag köper kvalitet, även om det kostar mig lite extra. Är Daikin bra?
3. Har idag en beräknad årsförbrukning om ca; 26.000 Kwh. Ecoluft påstår att jag kommer att spara MÅNGA Kw-timmar. Verkar det ens rimligt?
Mycket tacksam för svar med reflektioner/tanker/idéer och kommentarer. Inte lätt när man, i praktiken, är i händerna på en säljare.
Tack på förhand.
/David
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Fråga om val av system, och leverantör
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2010, 18:10:42 »
Om det är luft-vatten du är ute efter finns ett par bra allternativ . Thermia atria (nu blir vp-oraklet lycklig) euronom ctc ecozon . 410 är inget jag vill sätta i ett högtempat radsystem som du har med ett radhus byggt 1960. Luft -luft pumpen ska du ha kvar så länge den är hel . du har betalt för den .
cocacola  *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2010, 18:38:32 »
Atria är ett mkt bra luft vatten alternativ. man kan sätta utedelen 3m från huset , inget ljud Thumbsup  har man frånluft kan man dra in det i köldbäraren och har man en gammal brunn kan man köra mot den.  Kontakta en säljare, finns massor av bra produkter från olika tillverkare.
Utloggad Davidj_mat
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2010, 21:18:56 »
Stort tack till er som svarat.
Inte helt säker på hur jag skall förstå svaren, dock. Men skall skriva ut och ta med till säljaren.
Känns dock som om man borde skicka ut en förfrågan till fler, det som känns osäkert om till vilka?
Finns många som är seriösa, men har förstått att det finns en hel hög oseriösa också.
Och då det handlar om mycket pengar, vill man ju inte bli lurad!
Ser gärna fler kommentarer, kanske fler än jag som undrar över detta?
/David
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2010, 21:26:57 »
vart i landet ligger fastigheten ?
Utloggad Davidj_mat
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2010, 22:15:17 »
/David
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2010, 08:34:51 »
Ni skriver som riktiga nördar...
Daikin är helt OK saker, men jag tycker du skall ta in flera offerter. Kolla på de olika tillverkarnas hemsidor vilka leverantörer som finns i närheten. Förutom att du får fler priser att jämföra så får du förmodligen lite olika lösningar att fundera över.
Lite saker du kan fundera på under tiden:
Hur varmt vatten krävs i radiatorerna när det är som kallast ute (om du inte vet det så kan man få ledtrådar utifrån radiatorernas antal och storlek)?
Vilken energibehov har du i dag (är 26000kWh med eller utan LL-pumpen)?
Är berg- eller markvärme ett alternativ?
Utloggad Davidj_mat
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2010, 11:23:56 »
Hej Purjo!
Tack för ditt svar.
LL-pumpen;
Säljaren som besökte mig igår visade mig att filtren måste rengöras, och att fläkten inte skall vara på steg 1, utan snarare 3 eller 4!!!
Han som sålde Panasonic LL-pump sa ingenting om detta!!!!
Så, i praktiken skulle jag påstå att min eldrivna Pulsonex-panna (Har inte kört den på olja på många år!) är den som drivit huset i praktiken.
Alltså blir det ca; 26.000 kWh för både Pulsonex OCH Panasonic, men den sistnämnda har nog inte gjort så mycket nytta i praktiken. Därför som det var ganska kallt i vintras......
Du skriver att "Daikin är helt OK saker". För mig är det viktigt att jag köper något som verkligen är bra kvalitet. Anser du att det finns någonting som är bättre?
Berg/mark-värme känns lite "overkill" till mitt lilla radhus. Säljaren från EcoLuft informerade också om att en nackdel som vissa upplever med bergvärme är att temperaturen i "hålet" faktiskt kan sjunka efter något/några år.
Radiatorerna;
Mina element är 8 stycken, 4 per våning, och med 1 undantag så är det av den typen man "kan se igenom", jag tror att säljaren kallade det för något i stil med "skivelement". Dessa är tydligen mer effektiva än de som man inte "kan se igenom". Och det sistnämnda har jag bara i köket.
Enligt säljaren skall jag behålla min Panasonic, för jag har tydligen köpt en med en riktig s k scroll-kompressor, och låta den fokusera på att värma nedervåningen, medan Daikin-anläggning mer skall fokusera på övervåningen och dusch/kran-vatten. Gissar att Daikin-anläggningen får väl "hjälpa till" med undervåningen när det blir riktigt kallt........?
Huset;
Jag bor alltså i en förort till Stockholm, huset är taxerat till ca; 103 m3. Jag gissar att totalytan snarare är på ca; 115 m3. Två våningar + en vind (som inte värms upp) ingen källare. Huset står på nån form av betongplatta. Jag har ena gavelhuset.
Jag planerar att parallellt byta alla mina fönster till underhållsfria sådana, och då byts samtidigt ramarna ut, allt för att undvika läckage/kallras.
Också något jag måste söka rätt på - en seriös leverantör/installatör av fönster.......
Tacksam för kommentarer.
/David
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2010, 12:43:41 »
Det finns en hel uppsjö fabrikat i det segmentet - 'Kvalitetsprodukter för hemmabruk', eller vad man skall kalla det...
CTC, IVT/Bosch, Nibe, Toshiba, Mitsubishi, Daikin, etc. Sen finns det både bättre och sämre produkter och leverantörer med olika prisnivåer på motsvarande produkter...
Det finns säker några gängse VVS'are här på forumet som har bättre koll på detta...
Som sagt var: Ta in flera offerter, lyssna på de olika leverantörerna och kolla hur dom har tänkt lösa specifika problem - Då får du en ganska bra bild av vilka som vill lösa dina uppvärmningsbehov och vilka som bara vill sälja lite prylar.
Att borrhållet kyls ner de första åren för att sedan stabiliseras är ett känt faktum. Den leverantör som inte klarar av att ta hänsyn till det är inte seriös.
Utloggad Davidj_mat
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2010, 19:20:53 »
Många som verkar läsa denna tråd, men få kommenterar.
Kanske jag är ensam om att vara såväl okunnig som ovetande i ämnet?
Nå, hursomhelst. Tack till er som svarat, och ni andra får gärna kommentera om ni har förslag och/eller synpunkter.
/David
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2010, 22:30:17 »
Alla var vi okunninga i början Thumbsup  De kända märken som CTC IVT Thermia kan du inte misslyckas med.  Tycker att du ska satsa på berg eller en komplett L/V anläggning.  Om man kan dimensionera en L/V anläbbning rätt så är det  Thumbsup
