Författare Ämne: Behörigheter för att montera LLVP?  (läst 5164 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 27 juni 2010, 13:51:54 »
Vad krävs det för behörigheter för att få montera LLVP:s på ett riktigt vis?
Finns det kurser att gå som kan ge en rätt cert till det?
Anta att en person inte alls har nån kunskap om LLVP:s och hur de ska monteras, kan inget om kylteknik, alltså helt grön inom området.
Är det gymnasieskola som krävs eller finns det kurser för det om intresset hos personen finns?
Ps: Nej Oskar P., jag ska inte börja att konkurera med dig i mina och dina trakter  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Behörigheter för att montera LLVP?
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2010, 14:03:52 »
Boka en kurs och fixa kylcert, samt provtryck tillstånd samt ackreditering för firman plus en massa verktyg Thumbsup
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2010, 14:05:58 »
Kan man skaffa cert som privatperson, eller måste man ha/tillhöra en firma i branchen?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2010, 14:11:47 »
Det är ju personligt, men ??    Min kurs kostade 9k samt 5k för att få certet plus en vecka i Arvika med förlorad arb inkomst. sen verktyg för 50k plus lite "onödiga lyxverktyg :)" dessutom måste firman fixa ackreditering och jag var tvungen att fixa provtrycknings ackreditering.
Lite väl trassligt när 2 miljarder kineser skiter fullständigt ::)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2010, 16:01:03 »
haha, jasså du.. ;D
jag betalade något mer än VP-oraklet för mitt kylcert, och det var inte mycket jag behövde lära mig under kursveckan heller, det mesta förutom en massa fåniga regler och paragrafer kunde jag redan, och jag tog kursen och certet som privatperson, och sedan blev jag anställd på kompisens firma, så visst går det att ta det helt privat också.
ang kineserna så är det väl snart dags att vi skiter i dom fullständigt, så kan dom få behålla sina billiga skitpumpar så inte våra sopberg behöver överbelastas av undermålig skit.
Utloggad h_jarnvall
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2010, 08:11:51 »
Problemet är väl bara att även "kvalitets"maskiner tillverkas där  huvuddunk, har nämligen haft "förmånen" att jobba på plats i detta land ett antal månader  :-X
Lev väl
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2010, 15:37:41 »
Precis, utan Kinesernas arbetskraft blir nog mycket dyrare, och de pressar priserna och höjer även sin kvalitet steg för steg.
Ni kan få ta QC kyl. Cert hos mig, gratis! klick-klart!!
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2010, 19:44:41 »
Va bra Apan, nämn bara tid och plats så samlar vi ihop ett gäng och kommer på utbildning  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2010, 20:38:40 »
Jag kan ta med en låda utbildningsmateriel som låter klick-pyyys.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2010, 21:19:43 »
När det gäller sådan utbildnings material är jag lite trög så jag måste nog prova ett par gånger minst  ::)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2010, 21:56:50 »
Vi håller kursen på jula, öb eller rusta, självstudier..
