Författare Ämne: Problem med en luft/luft värmepump Hjälp  (läst 3806 gånger)
Utloggad Hitman
« skrivet: 12 juni 2005, 17:15:58 »
Jag har en sanyo  luft/luft värmepump  som inte fungerar så bra.
Problem.
När jag kom hem en dag så hade pumpen skjutit säkringen.
Nu när jag ska använda den så uppstår ett konstigt fenomen.
Fläkten går och jag antar att det är kompressorn försöker starta (ett klick hörs) efrer några sekunder slår den i från.
Kan det vara slut på gas??????????
Tacksam för tips. huvuddunk
Utloggad sirkarlsson
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 38
SV: Problem med en luft/luft värmepump Hjälp
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2005, 17:42:36 »
Det du hör är troligtvis ett klixon. Det är ett bimetall relä placerat på kompressorn , Strömmatningen går genom klixonet, börjar kompressorn dra för mycket ström eller att den blir för varm löser klixonet ut. När klixonet svalnat återställs det. Det är sällan klixonet som det är fel på utan det är tråkigt nog kompressorn (det går att bygla över , men bara för att testa inte för drift.). Ett tränat öra hör direkt om klixonet löser för andra eller utan att lýssna är det bara en gissning.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2005, 22:55:09 »
sirkarlsson:
förstår inte riktigt vad du syftar på.
Klixonet (termostaten) är seriekopplad med trågvärmaren, och brukar INTE placeras på kompressorn.
Den sätts vanligtvis på en plåtyta som inte är utsatt för direkt fläktflöde i utedelen.
Dess funktion är att slå till värmekabeln när temperaturen faller under en viss nivå.
Vanligtvis så kopplas den på fas och nolla på anslutningsplinten, och har ingenting att göra med strömmatningen till kompressorn.
Hitman:
Du skriver inget om vad för Sanyo du har, inte heller något om hur gammalden är / gammal installationen är.
Hur som haver så har du något som drar ström, och det KAN vara kompressorn som har rasat och strömskyddet i maskinen slår ifrån.
Häls
Tomas
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2005, 23:58:23 »
vpgr:
Det är ett motorskydd för kompressorn, inte termostaten till trågvärmen. Det borde väl du veta?  :P
Se:
http://www.ti.com/snc/products/controls/motor-hm.htm
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2005, 00:35:29 »
tipo874:
japp, helt rätt.
borde ha vetat det.
Blev lite förvirrad utav att sirkarlsson använde benämningen "klixon".
Detta är ett samlingsnamn på produkter från TI, även termostaten till trågvärmaren...
Måste varit solen i Turkiet som har värmt för mycket på hjässan.
 :D
Tomas
