Författare Ämne: Gummekabel, nedgrävd i kabelskyddsrör/gult --- OK ?  (läst 15416 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 27 juni 2010, 12:33:18 »
Är det Ok att gräva ner en GUMMIKABEL om den läggs i ett
KABELSKYDDSRÖR  ?
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Gummekabel, nedgrävd i kabelskyddsrör/gult --- OK ?
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2010, 19:50:42 »
Hej SW!  Nej absolut ingen gummikabel i marken, och naturligtvis inte ens om den ligger i plaströr. EKLK är väl den kabeltyp som är godkänd för att lägga ned i marken under förutsättning att den ligger i plaströr. Skall du lägga ned en kabel i marken utan plaströr så får du skaffa dig en EKKJ, den är godkänd för att lägga ned direkt i marken eller t.om i vatten utan plaströr. Finns f.ö hos Clas i sjön på 25 meters längd till rätt bra pris (298:- kr) om du inte behöver större kabeldimension än 1,5 mm2 vill säga. :)
http://www.clasohlson.se/Siteseeker/Search_o.aspx?q=ekkj
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 juni 2010, 19:58:31 av Raffen »
  • Antal inlägg: 7784
Jag skulle rekommendera att du använder E00026xx  ACEFLEX, det är en jordkabel som är nästan lika smidig som en gummikabel. Den får du lägga med eller utan skyddsrör och den är billigare och mer lämpad än en eklk, eklk i mark (rör) påverkas med tiden av jordgaserna och blir så småningom rätt dålig. det händer inte med dom "riktiga" jordkablarna.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2010, 18:01:11 »
Hej Svenske kocken!  Ja den här "E00026xx  ACEFLEX" verkar det inte vara så många som har hört talas om inkl jag själv då naturligtvis, googlade på nämnda text och det enda som fanns där var hänvisningen till ditt inlägg här på forumet. ;) Vad kostar den kabeln/meter förresten?? Är den kanske t.om billigare än EKKJ-kablarna då ev eller?? :)
Mvh Raffen.
Inloggad Mike
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2010, 18:46:39 »
Ok! Tack så mkt för infon Mike! Thumbsup
Mvh Raffen.
Det finns även andra PEX jordkablar i samma prisläge och i "klena" areor från 1,5 mm2 och uppåt tex.  N1XV–U som 3 och 4 och 5 gånger 1,5 likaså  S1XV–U. Dom är lite styvare (enledare) och kan vara att föredra om dom ska klamras en bit.
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2010, 20:59:20 »
Du kanske har en länk till dessa ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Mina "länkar" går till grossister, logga in på tex. Ahlsell som "gäst" och klicka på El-katalogen Kraftkabel Jordkabel  1 kV Dock utan priser. Dom finns säkert att köpa av nån nätbutik men det är inte intressant för mig, därav inga länktips.
Ett tips bara ni ska INTE betala lika mycket för jordkablarna som för motsvarande EKLK
Utloggad SW
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2010, 14:27:34 »
Den verkar ju fin, men det är tydligen tveksamt om man kan använda den när det  är "fuktrisk" = vatten.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Att den får ligga i mark innebär att den tål fukt men däremot ska den inte vara permanent nedsänkt i vatten. Ska dom ligga i vatten är N1XV–U eller S1XV–U eller EKKJ att föredra.
