Författare Ämne: Förminskningssats till KLÄMRINGSKOPPLING  (läst 3641 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 27 juni 2010, 09:24:31 »
Jag vill "växla upp" från kopparrör dim 28 till R 32.
Jag har aldrig använt FÖRMINSKNINGSSATS så någon kanske vill kolla om det blir rätt med dessa delar.
Rinkaby   7510       35 * 32 R
Rinkaby   7529       35 * 28
Tack
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Förminskningssats till KLÄMRINGSKOPPLING
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2010, 14:12:33 »
Det borde funka.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2010, 14:28:46 »
visst, det funkar.
Vill du spara en hundring så köper du 3594 R25-28mm vinkel och 4158 R25-R32 bussning istället...
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2010, 17:30:03 »
Hej igen
Jag villbara fråga om man skall använda några klämringar när man vill växla från CU 22 till 28 ?
Förminskningssatsen heter väl då 3623.
Stödhylsa skall väla nvändas i cu 22 röret ?
Även om det är ett "hårt" rör ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2010, 21:41:44 »
Hej igen
Hälsningar
SW
Nä, reduceringsatsen ersätter klämringen.
Det behövs ingen stödhylsa i hårda rör, köp en tub locherpasta och smörj gängor och kopplingar med så blir det tätt Thumbsup
Over and out!
