Författare Ämne: Gammalt solvärmesystem  (läst 7118 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« skrivet: 26 juni 2010, 07:58:23 »
På torsdagen var jag och påbörjade reparation samt service av ett 17 år gammalt solvärmesystem som slutat fungera under vintern.
Enligt kund första gången han haft problem Thumbsup
Och inget annat än läckage, men nästan alla kopplingar inomhus läcker...
Och min tanke är att propylenglykolen blivit för gammal?= Aldrig bytt
Så det blir lite senare under sommaren att riva upp allt och täta om det
Solfångarna på 7 kvm av aluminium med glas samt en plastfilm? (teflon?) under glaset, serpentinmodell och 50 mm isolering, inget om tillverkaren
Hur effektiva är dessa med dagens mått?
Tanken finska Kaukora 300L utan elpatron som förvärmare till den egentliga VVB:n på 300L
Har under åren gett 21000 kWh (aktiv mätning) med 40 graders vinkel på taket
Automatiken av onoff typ, motsvarande användes som laddautomatik till vedpannor i tiden
Huset är ett försökshus projekterat av VTT (Statens forskningsanstalt i Finland) för att se hur ny teknik kan användas i nybyggda hus för att minska boendekostnaderna på lång sikt. Och visst har det lyckats, kunden berättade att årliga elförbrukningen ligger under 22000 kWh med 210kvm uppvärmt.
Inga extra värmetillskott
Lite här och där hittade jag avklippta kablar för mätningsgivare, värmenergimätaren hade de lämnat.
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 36601
SV: Gammalt solvärmesystem
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2010, 10:36:46 »
21000 kWh på 17 år, är inte det väldigt lite?
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2010, 11:10:56 »
En sån anläggning måste väl ha kostat mer än den har sparat in hittills...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2010, 13:18:11 »
Detta blir intressant
Kommer du att dokumentera vad du gör och vilka problem du råkar ut för?
Det finns ju ett antal system i norden som nu har 15-20 år på nacken och om man redan nu vet vad som komma skall så är man förberedd.
Risken finns att det efter 17år är så tunnt material i varje krök att det snart är läck igen
En annan risk är att du (iom att glykolen aldrig är bytt) kan ha fått frostsprängningar
Men försöka skadar aldrig
Om man tittar i Detta dokument på sidan 17 tabell 5 så ser man att de genomsnittliga årsutbyterna ökat med ca 12% mella 2000-2006.
Anläggningen var från 1993 och jag tror att årsutbyterna ökat linjärt under tiden.
Eftersom jag tror att det ökat linjärt så är anläggningen från 2006 är ca 20-25% bättre än den som du nu skall renovera vilket betyder att din anläggning borde ha ett årsutbyte på ca 325kWh/år
21000kWh/7m²/17år ger ett genomsnittligt årsutbyte på 176kWh per m² och år det är ett riktigt lågt årsutbyte men det saknas lite data tex.
Var finns fångaren?
Vilket vädersträck är den riktad mot (jag hoppas att det är söder,om det är väster eller öster tappar man ca 15-20% av årsutbytet)
Hur är dessa 21000kWh uppmätta? med "värmeenergi mätaren"? Behöver inte den difftemp för att ge ett relevant värde?
Den lådan ser ut som Teknoterm tidigt 90tal
Firman som tillverkade för dem blev uppköpta av LK Acaso och de har kvar i stort sett samma konstruktion i dag genom deras Termomat 5  :)
En lite nyare än den som finns på dina bilder kan du se Här från Lindås Park byggt 2001 sidan 87 punkt 9.3 Lindås systemet.
Kan du inte skruva av locket och se om det finns någon märkning? och vad står det utanpå locket under bilden och temperaturvredet?
Kan du inte kontakta VTT och höra om de har någon dokumentation?
Det borde åtminstånne finnas någon forskningsrapport
Som jag skrev ovan om givarna, behövs inte dessa för att man skall få så rättvisande energiinflöde som möjligt
tex. om tempgivaren mäter omgivningsluften (20°C) och flödet då blir det inte många kWh inlagrat
Vi får se vad Sobris säger han kanske vet vad det är för grejer du kommer att renovera
Edit: ändra stavningsfel,syftningssfel
« Senast ändrad: 26 juni 2010, 13:27:49 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2010, 14:46:08 »
Har just renoverat ett solfångarsystem som varit i drift sedan-83, okänt märke, men panelerna ser ut som radiatorer under en glasruta ungefär.
25kvm solfångaryta och Acktanken är på 11kbm.
Vi bytte ut glykolen (150liter) och tätade alla läckor, monterade en mindre varmvattenberedare (500 liter) som värms upp innan lagring i den stora tanken för att kunna få användning av solvärmen snabbare.
Sedan monterades en modern styrdator, nu återstår bara injustering för att allt ska lira perfekt.
Det som skiljer mest mellan dessa gamla solfångrare och nya är  att de gamla är så mycket trögare, det tar ca en timme innan dom reagerar när solen börjar lysa tills pumpen startar och omvänt går pumpen långt efter att solen gått ner.
Håll oss informerade om hur projektet framskrider
Over and out!
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2010, 21:10:23 »
jag monterade mitt 1996 och jag tycker att det är som igår, funkar perfekt.
har bytt glykol 1 gång.
hade först 12 kvm och utökade sedan till 18 kvm, märke är aquasol och ser ut precis som deras tillverkning gör idag.
jag har ett lågflödes-system så dom är seriekopplade, det blir ca 190m och dia 10mm rör som glykolen ska gå igenom, pumpen är på 100w och kan trycka 10 bar inställd på ett flöde ~3.5 l/min
får ca 9000 kwh/år och det är ok tycker jag.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2010, 21:14:57 »
Är du säker på att det var glykol ?  Man provade  kaliumkarbonat (pottaska I Sverige) och även en del sockerarter i Finland   åtminstone pottaska ger  lätt stora läckage och korrosion
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
