Författare Ämne: Frånl VP+ Berg, L/V VP vid nyinstall. Energi,snålast  (läst 8437 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Kommer ej ge mig förrän jag själv har samkört ett enligt mig beskrivet system i min bostad eller på annan ort.
Jag tror och det gör man i kyrkan också att detta är ett framtida docknings system om man vill spara energi ej bara el
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: Frånl VP+ Berg, L/V VP vid nyinstall. Energi,snålast
« Svar #16 skrivet: 11 juni 2005, 19:50:20 »
Ditt system kan eventuellt var en lösning för gamla hus, för nya hus måste ett ftx aggregat vara bättre, det kräver ingen el, ger inget kallras och återvinner värmen med högre COP än en värmepump.
I en nyinstallation blir det billigare än ditt system och livslängden och underhållskostnaderna blir gynnsammare, enda förutsättningen är att eventuellt tillskott på tilluften försörjs av en mark/berg-värmepump.
Att köra en värmepump för att återvinna frånluftens energi med sämre verkningsgrad än vad en ftx-anläggning gör kan inte vara optimalt.
Att sätta in en frånluftsvärmepump och en mark/bergvärmepump kan inte bli billigare än att sätta in en tillräckligt stor mark/berg-värmepump som sköter all energiförsörning.
Däremot håller jag med dig om att man skall ( i framtiden, vid nybyggnationer) se till att hushålla med energin, inte med enbart elen.
  • sxa
Tack
Det går att i gamla hus med lite vilja installera till+frånluft system. Det gjorde jag i mitt förra hus från 1965.
Då var det ett hus utan inredd vind och rördragning av vent + isolering över dem gick att genomföra på rimligt sätt.
Men normalt att installera frånluft återvinning bör vara ´ganska enkelt i de flesta äldre hus pga att självdrag finns i bad, dusch rum tvättrum,och kök i så gott om alla hus. Äldre hus använde man murstocken från mitt i huset att ventilera sitt hus samma väg hade den gamla oljepannan.
« Senast ändrad: 11 juni 2005, 20:25:32 av Janne El-Energi »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 12 juni 2005, 01:47:12 »
Om du ändå kan dra en frånluft kanal så sätt in en FLM30 istället för frånluftVP. Blir billigare och enklare än frånluftVP och mark/berg VP tillsammans.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • sxa
Har läst i en del inlägg att FML30 ger mindre på verkan i temp etc i borren så den nytta och besparing är tveksamt.
Men om man kör med min modell att allt VV genereras från Frånluft/VP behöver ej berg /mark eller luft/vatten VP arbeta till de höga temp som krävs för att få tillfredställande termp i VV.
Berg VP går då med bästa COP till radiator krets som man ser till att det är lågtempsystem med golvvärme, fläktkonvektorer eller stora värmeavgivande ytor.
Då behöver ej  den alls gå nu sommartid ( 6 mån per år )och det sparar kompressorn. Frånluften tar helt över sommartid. Installationsmässigt blir det enkelt med denna lösning. Berg/mark VP behöver ej ha beredare så den blir billigare så med exvis som Rickard många gånger föreslår 7kW bergVP Fighter 1115 kostar ca 39000:- jämfört med 1215 7KW med beredare kostar ca 49000:-. Sen sen billigaste Frånluft Vp kostar 19000:-. Det blir då så klart 9000:- dyrare med min lösning men man sparar energi sommartid och sparar sin VP halva året.
Om man sen kan öka frånluft VP till så man beställer till tex Fighter 200p så får man tillägg till värme även från frånluften. Den blir då till kostnad 27000:-  men då drar vi ner storleken på Fighter 1115 till en 5kW VP som kostar 37000:- eller 4kW som kostar 31000:-. Det ger kostnad 27000+31000=58000:- och man kan minska borrdjupet tex 150m 30-40 m mindre borrande.
Vad blir då slutnotan i installation ställ 7kW 2115 mot min lösning. Kostnad 49000-58000= ger 9000:- dyrare aggr men borrkostnaden minskar nog med liknande värde.
Prisbilden installation bör bli liknande men man behåller energin inne i huset och minskar energiförbrukningen samtidigt man minskar el förbrukningen och får bra klimat i bostaden ingen unken luft som man annards måste koppla in frånluft fläktar att ta bort. det gör ökad förbrukning i energi istället för att man har ett snålare energimässigt system.
