Författare Ämne: Dubbla Cirkulationspumpar??  (läst 12839 gånger)
Utloggad Mic
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 09 juni 2005, 21:22:14 »
Om man vill höja flödet i ett system så har jag hört från en del att man kan seriekoppla två pumpar och på så vis få högre flöde. Jan tycker det känns fel. Känns som om man inte påverkar flödets storlek utan man höjer trycket i systemet om man gör så. Finns det nån som har ett svar?
Tackar på förhand!
  • Antal inlägg: 36654
SV: Dubbla Cirkulationspumpar??
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2005, 22:59:13 »
Med högre tryck ökar flödet.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2005, 23:16:14 »
Rickard det finns 2 principer att koppla pumpar
Parallellt eller i serie.
Ena sättet ökar flödet andra sättet ökar trycket. Det borde du veta som är drifts tekniker.
Svara eller så får du det till läxa tills i morgon
TIPS
Ett vatten
flöde begränsas av den minsta apparaten som det passerar igenom.
« Senast ändrad: 09 juni 2005, 23:21:35 av Janne El-Energi »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2005, 00:42:41 »
Om man vill öka flödet i en ledning som gör stort motstånd så skall man sätta pumparna i serie för då hjälper dom varandra att överkomma mottrycket i ledningen.
Om man vill öka flödet i en ledning vars motstånd inte utgör ett för stort motstånd för det flöde som två pumpar kan prestera kopplade paralellt så är det bäst med paralellkoppling.
Tryck uppstår inte för att pumpen trycker ut vatten det uppstår när flödet stryps av någon anledning och ett motstånd uppstår.
Troligtvis är svaret på ursprungsfrågan att pumparna skall seriekopplas p.g.a stort motstånd i ledningarna.
Bara lite gissningar från min sida
Messer
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2005, 06:32:56 »
Messer
Dito
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2005, 08:52:33 »
Rita upp pumpkurvor gällande parallell resp. seriekoppling och ni skall finna att resultatet kan bli likartat.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2005, 15:25:28 »
Nu är du väl ute och cyklar, parallellkopplade pumpar ger dubbla maxflödet mot seriekopplade. Seriekopplade ger dubbla maxtrycket mot parallellkopplade.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2005, 15:54:35 »
Pellep har rätt. Då de sammanlagrade flödes/tryckkurvorna för parallellkopplade och seriekopplade pumpar måste skära varandra kan man få exakt samma flöde vid parallell- eller seriekoppling.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2005, 18:55:53 »
När skulle man seriekoppla alt. parallelkoppla pumpar i en villa undrar jag? Sc:,h
Seriekoppling förekommer ute i VA nätet då kallas det tryckstegringspumpar vilket kan vara nödvändigt när det blir långa rör.
paralell kan man väl kalla tvillingpumpar för som används i större fastigheter och industri, men det är ju i huvudsak för att säkerställa driften.
Oftast är det överkapacitet i cirkpumpar i villor. och skulle den bli för klen så sätter man väl hellre en större pump.
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2005, 19:38:50 »
Se nibe har i flesta fall deras VP cirk pump LD1 och radiator system pump CP1 i serie.
Det är vad jag ser för att vid VV laddning skall fortfarande radiatorkretsen ha cirkulation.
Ännu en till har man vid golvvärmesystem .
Då har man LD1+CP1+CP2 i serie i värmesystem schemat hos NIBE och liknande har andra fabrikanter när man gör värme+VV med växelventil.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2005, 09:55:00 »
Janne:
Används nån av cirkpumparna på Nibeskissen för att öka flödet på en annan cirkpump?
Som jag ser det så är det en laddkrets från VP, en radiatorkrets med en sekundär golvärmekrets.
Optimalt är om cirkpumparna inte påverkar varandra i det här fallet.
Det gör dom dock i det här fallet som Nibe ritat.
Jag skulle satt avsticken till golvärmekretsen INNAN radiatorernas cirkpump.
Som det är ritat så tappar man flöde över radiatorkretsen när golvärmeshunten öppnar.
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 11 juni 2005, 19:00:48 »
Det jag vill att man skall granska är hur nibe vill man skall koppla VP över en ventil baypass.
Liknande det felet har mín rörläggare gjort för vid min fördelare till golvärme.
Han kopplade radiatorkretsen så att den får sitt flöde via shuntgruppens cirkpump som sen ligger i serie med VP laddningspump vid växelventilens läge kopplad i radiatorvärme.
Nu skall jag koppla om det så radkretsen blir direkt kopplad på framledningen från min växelventil och blir då parallellt kopplad förhållande till shuntgruppens cirk pump.
Det betyder att golvärmekretsen och radiatorkretsen kan ha olika temp beroende på inställning av de olika slingorna på golvvärmen  och flödet hos golvvärme cirk pumpen.
Nu i vintras kunde jag ej justera detta för min rörläggare fel. Så¨jag var tvungen när det var riktigt kallt strypa rejält på slingorna när högre värmebehov fanns i bostaden.
« Senast ändrad: 11 juni 2005, 19:43:56 av Janne El-Energi »
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
« Svar #12 skrivet: 16 juli 2005, 11:33:20 »
...en viktig fråga är väl var på kretsen "frågaren" hade tänkt placera pumparna. Dvs avstånd mellan pumparna vid en sriekoppling.
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
